1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так это самое то! :super:
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Ljutik, фото и размеры. Нужны фото помещения первого этажа, второго этажа чтобы попытаться предложить наиболее удобную лесенку
    Сделаем вам все.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда не вижу проблем в проектировании лестницы.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Проблема одна - видеокарта слабовата. Большие объемы тяжело отрисовывает :(
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая видеокарта?
    Рисуйте как многотельную деталь.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На словах, принимаем разве что в стихах:)
    А вообще без компьютера уже слабо?
    Берете лист бумаги и карандаш, рисуете 3Д картинку и проставляете размеры, затем делаете снимок картинки на камеру и выкладываете в тему.
    (если не можете нарисовать картинку в 3Д, рисуйте отдельные планировки по этажам)
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :hello:Тут фото как раз мало помогут, потому что уже существует лестница, которую необходимо заменить. Хотя частично ситуация возможно прояснится.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Подскажите, при таких условиях как на картинке можно будет сотворить лестницу, чтобы она проходила выше кирпичного портала (разрез 1-1). размерами самой лестницы на плане можно пренебречь (сделать длину нижней части лестницы не 1900 мм, а больше).
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Alex96RUS, так она и так выше получается
    8 подъемов по 176,5 мм = 1412 мм
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А все подъемы будут 176,5 мм? А размер ступени тогда какой?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    3000 / 176,5 = 17
    Проступь при этом в пределах 257 - 287 мм. Например можно выбрать проступь 270 мм (+30 мм свес =
    300 мм - стандартная прямая ступень в торговле.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А как рассчитать поворотные ступени?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Что-то я не понял зачем вы меня туда отправили? читать "Помощь в проектировании лестницы - 4"?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Alex96RUS, Ваша стройка в какой находится стадии? Или обсуждается пока только проект?
    Этот кирп. портал, это камин? Или что-то другое?
