1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Пока всё на стадии проекта, летом будет фундамент, а следующей зимой сруб. Портал - это топка печки в парилке, обложенная кирпичем
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда пока рановато заниматься лестницей.
    А последовательность действий по ней приблизительно такая:
    1. Сначала нужно определиться с шириной марша (700 мм на мой взгляд маловато, возможно малость перенести топку от наружной стены, а заодно и от будущей лестницы по вертикали)
    2. Выбрать конструктив лестницы соотвествующий срубу и его усадке.
    3. И только потом решать вопрос по забежным ступеням учитывая особенности конкретного конструктива.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    У меня стоит задача, чтобы: 1. Обойти портал. 2. Вписаться по длинной части лестницы в размер - 2600 мм (проекция по горизонтали). По конструктиву лестницы - мне бы хотелось что-то вроде металлического косоура из трубы, чтобы лестница была максимально открыта.
    Вот что выдает интернет по расчету лестницы (см. картинки)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот уже лучше, даже чем у архитектора.
    Три забежных ступени при ширине марша 800 мм (а было то 3 при 700 мм)
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, пытаюсь уместить лестницу - очевидно, что места не хватает, в таком варианте сильно критично получается или жить можно? Каким параметром можно еще поиграть для большего удобства? Забежные ступени еще не рассматривал - пугает сложность изготовления.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    разделите площадку пополам на две - вот у вас и появится нехватающая ступень, и при этом не возникнет сложностей с изготовлением. А с монтажом вообще облегчение будет - метровая площадка в 2 раза легче :)
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    т. е. площадка в одной половине будет меньше на одну ступень - правильно понимаю?
    ... или сделать 2 площадки в разных уровнях (разность на одну ступень)?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это будет "мертвому припарка". При этом добавится только один подъем, (подъем ступени будет
    215 мм вместо 232 мм) Угол наклона лестницы тоже изменится незначительно и будет = 41,6° вместо
    43,8°.
    @s m c, Таким образом кардинальные улучшения параметров лестницы возможны именно при отказе от любых площадок в пользу забежных ступеней.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На косаурах будет полегче делать.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я уже несколько таких лестниц переделывал. Люди делают что получится с площадкой, мучаются год-два и сносят нафиг это убожество.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    подскажите а на что и как крепить забежные ступени?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Шурупы, шканты.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А подскажите как совместить отверстия для шкантов на косоуре и ступени?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
