1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Р.Бурятия г.Улан-Удэ
    Да, размеры чистовые
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Подскажите в чем отклонение от идеальной лестницы? Можем ширина проема? Если следовать рекомендации уменьшить кол-во ступеней, то лестница опять не удобная и рекомендация увеличить кол-во ступеней.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо пробовать подгонять под 600-640мм!
    Уменьшите "свес" ступени до 30мм, а проступь сделайте 260мм - и всё будет ОК!
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда у Вас П-обр. с забежными: 250/200мм.
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    По поворотным ступеням замечаний нет? Можно брать эти чертежи? Читая форум я понял что минус житова как раз в поворотных ступенях.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Knyaz54, вместо картинок из калькулятора лучше представьте эскиз своей ситуации или фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да уж. И на то, чтобы с этим разобраться у Вас ушло более 2-х лет:(
  8. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Да, П-образная! Можно наверное с 2мя площадками.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С забежными:
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Есть такое! :nono:
  11. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Я не занимался данным вопросом т. к не жил в доме! Да и денег не было!
  12. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Наверное!
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Фото нет, так как я предпочитаю сначала проектировать, а потом воплощать :) Считаю что в строительстве можно конечно все делать на глаз и на авось, но правильнее озаботиться заранее. Тем более цивилизация изобрела всякие хорошие программы, которые позволят обычному обывателю посчитать, прикинуть и даже походить в будущем доме.
    Параметры проема будут такие: высота в чистоте 2800-2810 Очень хочу удобную лестницу уложить в ширину проема 1500 мм. Можно расширить до 1600, если не получится в 1,5 метровом. Проем в потолке видится 2000-2200 мм. проекция лестницы на пол 2200-2300 мм. Думаю в данный проем возможна лестница только на 180 градусов.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит Ваша стройка на стадии проекта. Тогда с этого и нужно начинать.
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Уменьшите количество ступеней на одну (до 15шт), и сделайте последнюю ступень ниже пола второго этажа (там есть опция). Получается отличный вариант для Вас. И, да, уменьшите свес ступени до 30 мм.
    Я нашел (там же, где и Вы считали), по крайней мере три варианта решения с приемлемыми параметрами.
