1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Avpiko, StairCon рисует лестницу, которая почти полностью состоит из поворотных ступеней. какой вариант лучше? по житову или по StairCon?
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    "Гуру" форума говорят, что так правильнее (на картинке не видны параметры ступеней - проступь, высота). Сам я никогда по такой лестнице не ходил, так, что не могу сказать о своих ощущениях.
    А вариант Житова Вы можете сами доработать в любом графическом редакторе, добавив по 1-2 косых ступени до и после поворота. Есть примеры такого построения, покопайтесь на форуме или в инете, найдете.
    По Житову, в Вашем случае, у меня получилась проступь 290мм, высота 175мм - очень хорошие параметры.
  3. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Добрый вечер! Сделал проем в чистоте: глубина 1850 (мм), ширина 1900 (мм) высота до уровня 2-го этажа 3200 (мм). Подскажите лучше делать металл? Хочу лестницу состоящую из поворотных ступеней. Как лучше делать? Места ее упора с учетом того что дом каркас. image.jpg
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :super: :)]
    Если есть кому варить - почему нет.
  5. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @НикВас, да пропустил. Из поворотных ступеней
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пол, опорные стойки, перекрытие на скользящих опорах (если боитесь подвижек).
    А вообще принцип действий такой.
    Вначале схема раскладки ступеней, потом под них несущий каркас, и потом уже смотреть где крепить. Но в любом случае пол и перекрытие являются точками опоры.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало информации. Для такой высоты этажа, размеры проема скажем весьма скромные и разместить лестницу может быть затруднено.
    Добавьте еще фото с разных ракурсов и обоих этажей. Нужно видеть все окна и двери вблизи проема под лестницу, а также все возможные подходы к лестнице на этажах.
    -Толщина перекрытия?
    -Будет ли подшивной потолок-толщина?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    [/QUOTE]
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Коллеги-форумчане, здравствуйте :love:!
    Поможите, пожалуйста, в проектировании лестницы кто чем может: советом, конструктивной критикой, просто добрым словом... :)
    Смотрите, в наличии такой... такое... в общем видите, по чему ходить приходится.
    Вот для общего понимания всё пространство, где будет лестница: это гостинная; лестница на жилую мансарду:
    Бесплатная прога из матрицы подарила два подходящих для нас варианта:
    Разница в этих двух картинках лишь в количестве ступеней до площадки: 3 или 4.
    Набросала в СкетчАпе:
    Целью моей несложной работы было выяснить для себя некоторые вопросы и принять решение. (Трап уже видеть не могу :flag:. Не ругайте за глупые вопросы :|:.) Лестницу хотим деревянную на косоурах. Межэтажные перекрытия - пустотелые плиты. Но в зоне примыкания лестницы - монолитная армированная плита.
    1. Сейчас пол на 1-ом этаже ещё не отделан: бетонная стяжка. Собираемся класть плитку. Финишное покрытие пола до или после монтажа лестницы делается?
    2. На 1-ом этаже везде ВТП кроме "зелёного прямоугольника" под площадкой размером 1300 х 2000. ВТП уложены в фундаментной плите на глубине ~ 30-40 мм от поверхности бетона. Не совсем вняла ещё как крепится вся конструкция лестницы на косоурах... Есть ли пространство, где крепёж может попадать в зону ВТП? Если да, то что и как делать?
    3. Чисто практический вопрос: удобнее (эргономичнее) 3 или 4 ступени до площадки?
    4. Первая ступень сверху: не пойму, как отделывается этот стык :no:.
    Поделитесь мыслями, пожалуйста. Или задайте, хоть, наводящие вопросы :hndshk:.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас будет деревянная поэтому чистые полы до.
    В уровне пола делается фальш ступень.
    Во втором варианте ширина проступи предпочтительнее. В первом малая.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в количестве. Вопрос в том сколько ступеней вам позволит разместить за пределами проема потолок. Судя по выложенным параметрам, лестница с площадкой у вас проходит в притык. Если вы замените площадку на забежные ступени параметры лестницы станут гораздо удобнее.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Каким образом они станут удобнее? Более площе? Ступени шире?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Станет меньше подъем ступени, шире ширина проступи, меньше угол подъема.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавлю 5 копеек. Еще с забежными ступенями лестница будет компактней занимая меньше места.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Если честно, мне место экономить не надо :no:. Забежные не очень нравятся.
