1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных.
    Нужно знать есть / планируются стены рядом с проемом на 2-м этаже. Чтобы определить все из возможных направлений выхода с лестницы на 2-й этаж.
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Ступенька 277*165
    (картинка)
    Если сделать нормальный шаг, то ребенку будет удобно ходить ..пока не подрастет.
    280*220 и взрослый пройдет .
  3. kast77
    kast77
    kast77
    Спасибо что откликнулись. У меня специализированных программ нет, поэтому пытался спроектировать с помощью различных онлайн-конструкторов. То что данных мало - попробовал дополнить свой предыдущий рисунок:
  4. kast77
    kast77
    kast77
    Насколько я понимаю, в моем случае может иметь место только лестница на 180 гр. с забежными ступенями.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Только вовсе не факт что именно с таким расположением.
    По любому, параметры лестницы будут комфортней с применением дополнительного забега вверху на выходе с лестницы на 2-й этаж
  6. kast77
    kast77
    kast77
    Как то не совсем себе представлю верхние забежные ступени. Т. е обычная лестница с забежными ступенями, тип который я указал на рисунке, никак не встает?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы проверяли критический размер над головой (находясь на лестнице вблизи проема)?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вот здесь - отмечено - нет полутора метров. Вверх идти нагнувшись, еще кое как, а вниз?)
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вот так ужать можно
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    можно еще одну ступеньку убрать - "прийти" маршем в торец перекрытия, а не вровень с ним.
  11. kast77
    kast77
    kast77
    Вот из за этого критического размера посередине и не получалось у меня!
  12. kast77
    kast77
    kast77
    Вот что у меня получилось в онлайне:
    Можно ли как то данную лестницу подкорректировать под допустимый "критический размер"?
  13. kast77
    kast77
    kast77
    на предложенном вами варианте, много забежных ступеней получается - удобно ли это для спуска (в случае ребенка)?
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    В моем случае, если еще убрать одну ступеньку, то "критический размер" около 1900. В вашей схеме 1600 .. примерно.
    дети учатся быстрее взрослых. Чтобы всем было удобно, сначала проектируются удобные лестницы и только потом формируются проемы в перекрытиях, а не наоборот.
  15. kast77
    kast77
    kast77
    Согласен с Вами, но постройкой дачи занимаюсь в первые и все не предусмотрел
    А можно ли ваш вариант поподробнее посмотреть?
