1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом как лучше сделать лестницу и определиться с формой.
    Имеем проем: высота 2950мм, ширина 2100мм, длина 2150мм.
    вот что предлагает расчет лестниц - http://www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2950&X=2150&E=1050&C=15&CP=7&P=4&Z=50&F=50&SP=2&color=1&wdg=1
    Планировалось что котельная будет в доме, поэтому под проем к сожалению оставили мало место, планировалась лестница с забежными ступенями.
    Теперь же котельная выедет за пределы дома, и можно расширить зону под лестницу. фото ниже, можно выделить/сместить стену санузла на 500-700мм.
    Подскажите как поступить в плане удобство дальнейшего использования.
    ps - окно 1 этаж распахивается к средней стойке и то что оно не откроется полностью знали сразу так для проветривания. Я так думаю что выход на 2 этаж должен идти по стене чтобы был доступ к окну на 2 этаже.
  2. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Смотрим, читаем: https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
    Довести до ума. (https://www.forumhouse.ru/threads/223956/)
    :super:
    Скорее всего перекроет окно на 1ом.!(?)
  4. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    Доброго всем! Низкий вам поклон за помощь и советы начинающим.
    Решил и я строить лестницу сам. Видится мне П-образная, двухмаршевая (между предполагаемыми маршами уже возведен простенок-он же пирила верхнего марша)
    размеры проема в плане: длина 2000, ширина марша 900
    высота от пола до пола 2800. ширина промежуточной площадки 800.
    Как обычно, дом построен (каркасник), проем не увеличить. Нижний марш тоже не удлиннить, будет мешать. Онлайн калькулятор не соглашается с моими размерами. Вот что я намудрил:
    http://www.zhitov.ru/lestnica6/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2800&X=2000&E=800&A=5&B=1&C=5&Z=40&F=40&SP=2&color=1&wdg=1
    Прошу сильно не ругать, эскизы сделать нет возможности, нет интернета дома. Фото проема, стен и т. п. можно попробовать, но только завтра.
    Хотелось бы совета, есть ли право на жизнь у такого варианта, или чтото изменить. Ах, да. калькулятор считает только для тетивы, косоур я расчитал как для прямой лестницы, для каждого марша отдельно, взяв получившиеся размеры. Получилось:
    http://www.zhitov.ru/lestnica/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=1200&X=1200&C=5&Z=40&F=40&H=160&SP=2&LR=1&color=1&wdg=1
    только не знаю с параметром минимальной толщины косоура. взял 160.
    Ваша критика? Спасибо!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежные ступени вам в помощь. Иначе то что сегодня хорошо, завтра может стать плохо.
  6. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    Боюсь не справиться. В идеале вообще хотелось ровную площадку. Но получается очень круто. Либо поднимать площадку и удлинять нижний марш.
    А чем мой вариант хуже забежных ступеней? Удобством? Вернее, от чего мой вариант может стать плох?
    Спасибо еще раз. Извините за назойливость)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых высокая ступень, во вторых маленькая проступь. По началу после стремянки будет шикарно, а со временем при спуске можете соскользнуть с края ступени. При спуске нога полностью не становится на ступень, всегда сзади пятки есть зазор. Или придется все время ходить как Чарли Чаплин.
  8. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    Вот теперь понятно. Вариантов больше не будет?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Изменение размеров проема, под ваши желания.
  10. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    С забежными ступенями в этом калькуляторе получаются теже размеры ступеней. Ничего не понимаю. (
  11. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Сколько забежных ступеней задано?
    Задайте штук 5-6 и попробуйте менять.
  12. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    Спасибо! Только надо еще и выкройки. Как их расчитать? я же первый раз. Мое призвание несколько в другом. А суровые будни заставляют делать самому.)
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Нет, уж. Сам, так сам! Отступать негоже. Поищите видео на данную тему, там все показано и рассказано. Не боги горшки обжигают!
