1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Р.Бурятия г.Улан-Удэ
    Как по моему вопросику?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и без выкроек, а используя линейные размеры.
  4. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Доброго времени суток,
    Столкнулся с такой проблемой:
    Нужна лестница на холодный чердак, чтобы использовать его как склад того что жалко выбросить :|:
    Изначально предполагал для этого - складную чердачную лестницу с люком. Но высота этажа получилась через чур большая для нее - 4100 мм от пола до потолка + 400 чердачное перекрытие.
    Помогите, пожалуйста, подобрать возможные варианты конструкции.
    Вот план второго этажа 1.png .
    Очень хочется - сохранить "легкость" холла второго этажа, сильно не закрывать окно (его высота в чистоте - 2200), получить более менее безопасную конструкцию (не стремянку) и вписаться в соответствующей задаче хранения говна :close: бюджет
    Перекрытие между первым и вторым этажом - монолитное ж/б, чердачное - деревянные балки. Внутренние стены - щелевой кирпич, наружные - теплая керамика. Лестница между первым и вторым этажом - монолитная, ступени будут отделаны деревом. Двери в несущих стенах двигать очень не хочется. Лестницу можно установить только в холле (21). Организация проема в чердачном перекрытии в зоне холла - не проблема.
    Пока пришла в голову только одна мысль - продлить консоль над лестницей у входа в комнату 22 и опереть на нее винтовую лестницу. Так-то так: 2.png
    Может быть есть более интересные решения?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А первой не будет мешать?
  6. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Нужно сделать так чтобы не мешала :super:
    В случае с винтовой вроде не должна. Вот примерный разрез: 1 Разрез.jpg
  7. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Здравствуйте, переделывали проект с каркасного на газобетонный первый этаж. второй полу мансардный каркасный высота стен на втором 1500мм. на первом 2500мм. Лестница в проекте какая то странная, мы оставили проем наверху 2130мм. над первым лестничным маршем шириной 1000мм. Думали лестницу от двери с забежными ступенями, но что то удобной она не получается(
    высота до пола второго этажа 2800
    Внутренней стены граничащей с лестницей на первом пока нет, на втором стоит каркас, но думаю можно выпилить пару лаг, сместить стены на первом и втором этаже и увеличив проем сделать двух маршевую удобную лестницу. Подскажите пожалуйста как лучше сделать?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не факт!
    Винтовая в диам. будет мин. 1700мм. - отложите от края проёма в сторону окна и померьте сколько будет до верха ступени. Кроме этого - как ее крепить. И на что - подиум? площадка?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вам просто показали её местоположение!
    Так как там - не делайте! :no::no:
  10. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    http://www.zhitov.ru/lestnica4/ вот так нормально или что то изменить?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Zeda1, мало информации. Лестница с 1-го эт. на 2-ой уже имеется? Какой ширины марш у нее?
    Какая высота от пола 1-го эт. до пола 2-го?
    Помогут также фото с разных ракурсов всех этажей.
  13. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
  14. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Да, есть - монолит ж/б, ступени будут деревянные. Ширина марша - 1100
    3650
    Фотки быстро сделать не могу. Строка заморожена до тепла. Пока думаю что делать дальше сидя в теплом кабинете :victory:
    Могу приложить снимки из 3D визуализации. Если нужны еще какие-то ракурсы - сделаю
  15. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Я рассчитывал на диаметр 1300 - лестница все же будет чердачная. Особенного удобства не нужно. Только сильно не навернуться.
    Крепить - долить консоль перекрытия. Это конечно надо рассчитывать.
    Вообще мне этот вариант не очень нравится. Но я не смог придумать ничего лучше. Потому и прошу помощи...:faq:
