1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    С Пифагором все ясно, а в этой ситуации не подскажите как поступить?
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Добавить ступень, прочитать рекомендацию проги, и т. д. Еще, можно последнюю ступень сделать ниже уровня пола (там есть опция).
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как что, добавлять ступень.
  4. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Я это все пробовал, по рекомендации получается еще хуже.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит смотреть, есть ли возможность увеличить длину первого марша.
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Проверил на проге, как рекомендует @Вит1959, (да и прога, говорит это же) - получается отличный вариант!
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    По Вашим советам пересчитал, получился хороший вариант. НО, нижняя (первая) тетива длиннее стены на 1 метр. Так вообще делают или должно быть заподлицо? и как вам размер ступеней?
  8. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Если проем в стене нельзя сместить, пробуйте другие варианты: уменьшить ширину лестницы (и, соответственно площадку разворота), и др. Почему Вы упорно не хотите опустить последнюю ступень ниже уровня пола? Во многих случаях это помогает. В общем "крутите" прогу так и сяк. Попробуйте просчитать трехмаршевую П-образную лестницу. Удачи.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Focus070, верхнюю ступень сделайте ниже перекрытия.
  10. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Спасибо за советы. Что скажите ? как размер ступени?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хороший вариант по цифрам.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Покурил тему. Сделал расчет. Посмотрите, пожалуйста, может как поудобнее сделать можно? Лестница будет между двух несущих стен. Флизовой ступени не будет, последний подъем на перекрытие. С проектом переберусь в тему по металлокаркасам. Делаю все сам. Спасибо за помощь! На чертеже не указал, длина верхнего марша 2000 мм.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По просвету проходите? - надо было размеры самого проёма поточнее указать.
    Проступь бы сделал 270 + 30 (свес) под станд. ступень 300мм. (https://www.forumhouse.ru/useralbums/225886/view-image/Безымянный.JPG)
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да. Там просвет получается чуть больше 2000, по расчету и по факту.
    Я плясал от верхнего марша, там 3000 минус 1000 площадка. Оставшиеся 2000 делим на 7 ступеней получаем 286 мм плюс свес 14, итого 300.
  15. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Здравствуйте. Попробовал рассчитать г-образную лестницу с забежными ступенями в калькуляторе Житова, получилось 2 варианта, вроде бы нормальных.
    В обоих получается 4 забежных ступени. В первом варианте последняя ступень ниже пола верхнего этажа, во втором она вровень с полом, но лестница получается удобной, только если проем как бы увеличить (т.е. сделать последнюю ступень шириной 100 мм, подрезав ступень и косоуры). Лестницу хочу деревянную, на косоурах.
    Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов будет удобнее (в т. ч. для изготовления), или может можно сделать еще как-нибудь? Размеры проема и окружения лестницы прилагаю:
