1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот такой должен быть расклад ступеней у вас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199783/page-40#post-15433780
    Только зеркально.
    Для проверки нарисуйте на полу квадрат 900*900 и разделите его как у вас показано на чертеже, и попробуйте стать на такую ступеньку ногой.
    Скорее всего ширна марша у вас должна получиться 800 мм, для того чтобы разместить часть ступеней под перекрытием.
  2. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Спасибо, такой расклад ступеней интереснее.
    А вот вопрос - когда рисуем среднюю линию хода - надо учитывать поручень? т. е. если у меня макс ширина марша 800, можно ли использовать 700 для расчетов (и 100 на поручень и отступ от перекрытия). В этом случае ведь средняя линия будет немного длинее на повороте? Попробовал сейчас нарисовать, у меня получается 13 ступенек если проступь 250 брать и высота их 207 мм
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы должны исходить из ширины ступеней, а поручень займет свое место. Ну а средняя линия она не совсем средняя, у нее есть коэфициент от ширины марша.
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Где бы надыбать этот коэффициент?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да он в свободном доступе-0,58
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, а можно объяснить про этот коэфицент на примере? При ширине марша 1 м где будет линия хода?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    580 мм от свободной стороны.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А возможность переместить дверные проемы на первом этаже есть?
  9. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Возможности их переместить нет, это входная дверь из тамбура, планировку можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/321446/
  10. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Скажем, при подъеме вверх - балясины/перила слева, стена справа. Которая из сторон "свободная"?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну всё стало понятно. Почти. :)] А свободная сторона- это какая? Левая или правая? И от чего эта сторона свободная? От перил или от стен? А перила входят в ширину марша, которую надо умножать на коэфицент? Или надо их вычитать?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обе заняты. :)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ребята, вы меня удивили. :)] Есть пристенная сторона, а есть свободная.
    А что перила появляются до появления средней линии? :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо. Тогда лестница будет довольно жесткая. :(
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
