1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К монолитным лестницам перила можно прикрепить и сбоку. Перила тогда не съедают ширину марша. Вот поэтому я и задал вопрос, надо ли учитывать это при определении линии хода.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс, средняя линия марша появляется еще до перил, следовательно перила сами по себе, и размещайте их где угодно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А верхняя ступень у вас вровень со вторым этажом или нет?
    Увидел уже вровень.
    Тогда можно сделать как советовал НикВас 270+30. А верхний выступ увеличить.
    Свес в 14 мм очень куцо будет.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну если плюс- минус 10 см от места расположения перил не влияют на линию хода, то логично предположить, что и линию хода можно так же двигать плюс- минус 10 см. Тогда зачем такая точность в коэфиценте? 0,58? Это точность до сантиметра. Чё то не логично. :)
    Кстати, 58 см от края лестницы при ширине марша в 1 метр не многовато будет? Я встречал совсем другие цифры.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какие же?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    450-500мм.
    Кстати, а при ширине марша 1,3 метра Вы линию хода где считаете? 1,3*0,58=0,75 м?
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нет, верхняя ступень не вровень с перекрытием. На чертеже я писал. И еще писал, что длина верхнего марша 2000 мм. От него и плясал. Отсюда проступь либо 250 либо 286 мм. Откуда Вы берете 270?
  8. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Последнюю ступень можно делать меньше рядовой.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От стандартной ступени в продаже= 300 мм и свеса в 30 мм.
    Странно, на чертеже вижу 16 ступеней и 16 подъемов. Если верхняя ступень не вровень с полом этажа то должно быть подъемов n+1.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При ширине марша в 1300 мм, скорее всего все будет по другому. Коэффициент имеет смысл при узких маршах и на забеге. А на прямом марше ему вообще фиолетово где идти. :)
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вот и я не пойму, вроде написал, 16 ступеней, 18 подъемов?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь понятней. Спасибо.
    Но тогда опять не понятно, как при 16-ти ступенях может быть 18-ть подъемов?
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Первый марш 9 ступеней, 10 ый подъем на площадку, второй марш 7 ступеней и 18ый подъем на перекрытие.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. При расчете количества ступеней и подъемов, площадка принимается как ступенька, только большая. Можете делать ширину проступи как у вас получается, но на свес добавьте 30 мм.
    Или как писали выше проступь 270 =свес 30. Все что остается на площадку скиньте.
    Либо у вас есть возможность добавить еще одну ступеньку и собственно уменьшить подъем.
    У ступеньки которая будет вровень будет размер 105+30=135 мм. При применении монтажа лестницы на косаурах, это будет очень полезно в плане опирания косауров в перекрытие.
  15. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Попробовал в StairCon. получилось вот так:
    правда параметры ступеней такие же - проступь 250, высота 193.
    Но похоже других вариантов не предвидится (
    А жесткая это имеется в виду неудобная для ходьбы?
