1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Жесткая это я имею ввиду что по ней надо будет ходить, погулять не получится.
    Совсем другое дело.+
  2. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Спасибо. Появилась некоторая уверенность. Попробую сделать временный вариант по этим размерам.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Буду делать
    Скажите, пожалуйста. Приэтих размерах, высота какая удобнее 170.5 или 161,5.
    Пятеро проживающих: я с женой и трое детей от мала до велИка. Все спальни наверху. Спасибо!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Терзает меня смутное сомнение, что смысла в этом коэффиценте вообще нет. :)
  5. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Посмотрев внимательнее на полученную в StairCon лестницу, я увидел 2 косяка - самая верхняя ступенька получилась меньшей ширины, и на нижний левый косоур опирается очень маленький край ступени. Немного повозившись, получилось так:
    теперь мы имеем все ступени с одинаковой шириной и проступью, верхний кусочек на уровне пола (собственно пол и вынесу на 3 см), и первая и вторая ступеньки опираются на косоур большей частью. А по той части, что висит в воздухе (а на самом деле опирается на подступенок), никто ходить не сможет. Правильно я рассуждаю? Заодно и форма и стыковка косоуров получились более простые и удобные.
    Вот только совсем не понятно как в этой программе получить вменяемые чертежи вместо шаблонов и поставить ограждение не на косоур, а на ступень в нужном месте (
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступень №7 сделайте ровную.
    Не понял, о чем речь.
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Вы малый косоур сместили ближе к средине, чтобы узкий конец ступеней опирался большей площадью?
    Ну-у, не знаю...
  8. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Да, об этом я тоже подумал, но пока не понял как сделать это в программе.
    Вылет левого края первой и второй ступеней за косоур. Около столба для поручня. И с редактированием ограждения я тоже пока не все понял. Не хочет она смещать столбы с оси косоура, и все тут.
    Спасибо.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там видимо шип паз связка.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    161,5
  11. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Там на малый теперь опирается только первая ступень. В начальном варианте на малый опирались и первая и вторая, но по 45 мм каждая (а там еще и свес 30 мм).
    А чем это может быть чревато, кроме большого плеча в воздухе (хотя оно все равно имеет опору)?
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вот что получается: 20160325_102339.jpg
    Спасибо всем за помощь. Если все хорошо, пойду в металлокаркасы.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  14. Татьяна057
    Татьяна057
    Татьяна057
    Доброго всем дня. Сейчас находимся на стадии проектирования дома, возникли трудности с расположением лестницы, а все нюансы хотелось бы предусмотреть заранее. Имеем вот такой вот пролёт куда можно установить лестницу - 2800 х 3000, но под стороной 2800 будет ещё дверь в гараж. Подскажите пожалуйста как лучше быть с лестницой, если делать её с поворотом на 90 градусов? Делать хотим её на металлокаркасе.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С двумя поворотами, вначале и в конце, и забежными ступенями должна войти.
