1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Татьяна057
    Татьяна057
    Татьяна057
    Т. е. примерно вот так?
    Тогда проём в потолке нужно будет делать 2067 х 1433, правильно? Это получается в 70 см от несущей стены, не провиснут ли концы перекрытий (балки 200 х 150)?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По вашему рисунку я понял что начало у вас сдругой стороны.
    В начале лестницы забег, потом прямой участок вдоль стены в 3000 мм потом еще один поворот.
    Все повороты налево при подъеме.
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вот прикинул в "лесенке" как вам высота от пола до пола 2800, проём 4000 на 1500, поступь 272,7, высота 182,7, общая 312,7 .как вам параметры? скачанные файлы.png
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А ещё по куда можно зашить потолок над началом лесенки? я думал вот так перекрытие 200 мм
  5. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Странно считает ваша "в"лесенке"! Если от пола до пола 2800мм, тогда: при 14 подъемах - S=200мм, при 15 подъемах - S=186,7мм. У Вас же получилось S=182,7мм. Как так?
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    2750 от пола до пола.
    Пересчитал s 186.1. поступь 272.2 вот 2800 от пола до пола. по удобству гут или что-то поменять? (на 2 этаже кухня гостиная будет)
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    По удобству-то, "гуд", но...
    Всегда ценил точность в вычислениях. С цифрой 272,2 - согласен, с 186,1 (как и 182.7) не согласен. Карандаш, бумага и ... арифметика за 4й класс говорят о других цифрах. Проверьте сами "в рукопашную", разделив высоту на количество подъемов (ступеней).
  8. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    С самого начала, как увидел, сверлила мысль: "Что-то не так", сейчас дошло. Странной выглядит конструкция, когда поворотная площадка находится на уровне "целых 540 мм от пола", не находите?
    Не лучше ли в начале лестницы сделать забег из 3-4 ступеней. И лестница останется с теми же параметрами, и смотреться будет интереснее.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Значит будет 15 ступеней по 186,6 с поступью 272.2 а проём 4266 мм правильно?
    Мне кажется с забежными не тат удобно, например расходиться! а про интересно жертва удобству.
    А если как вариант площадку опустить на 1 ступень, будет лучше?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Читаем https://www.forumhouse.ru/threads/223956/ - потом вопросы!
  11. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    4266 - это если после площадки 12 ступеней, а у Вас на рисунке их 11. Тогда проем 4000 остается.
    На мой взгляд, так будет хуже (личное мнение). Тут пусть "гуру" подключатся, подскажут.
  12. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Всем дорброе время суток. у меня как и других есть вопросы. собираюсь варить лестницу..исходные данные таковы...Высота проёма будет в чистоте 3м.Ширина 2.25 ,Длинна 3 м. Вопросы_ хочу зделать площадку на высоте 1.85м и шириной в 1 м. Как всё это дело будет выглядеть и удобно ли будет ходить? длинна проёма на 2й эт. 2.3м.планирую под лестницей зделать мини кладовку.
    Фото прилагаю. нижнее окно буду закладывать, остаётся верхнее
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота площадки зависит от общего расклада ступеней. Если плясать от нее то могут быть проблемы с параметрами.
  14. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    А поудобству как будет?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы сходите на сайт Житова, ваш вариант как раз для этого калькулятора.
