1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не всегда наши желания совпадают с возможностями.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Не всё так страшно как малюют ;)
    вот видео (на яндекс-диске) где я хожу по проступи 225
    https://yadi.sk/i/5sN9NJAzrKo9u
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если уж совсем сильно хочется, и вас не смущает высота подъема ступени в 188,75 мм, с заморочкой крепежа лестницы на выходе с нее, или в тетиве.
    То тогда как то вот так.
  4. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Наверное возьму тесину и макет сделаю с нужным углом в 3-4 ступеньки и попробую походить
  5. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    Добрый день. Нахожусь на стадии проектирования надстройки 2 этажа. Помогите разобраться какую лестницу можно вписать, чтобы была удобной. Имеем: от пола до потолка 1 этажа 2.8м, межэтажное 0,5м, ширина лестничного проема 1м, длинна пока не понятна (мах 3.5м). Окно возле проема на первом этаже можно заложить. Спасибо.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Г-обр. с забежными!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Итого общая высота между полами 3300 мм. Если брать высоту ступеньки приблизительно 170 мм, то получится 20 подъемов и 19 ступеней. Если брать по минимуму 250 мм то длина средней линии будет составлять 250*19=4750 мм. У вас такой длины проема нет, но учитывая что до потолка у вас 2800 мм следовательно под перекрытием поместится 800/170= 4 ступени, вернее 3 ступени под потолком, и четвертая уже в проеме. Следовательно за поворотом будет еще 750 мм. Получится лестница с забежными ступенями с шириной марша 800-900 мм. Но ступеньки будут высоковаты.
  8. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    @НикВас, @Вит1959, То есть это будет удобная и безопасная лестница, для каждодневного использования? На втором этаже будут спальни. И длину проема можно оставить 3м или увеличить до 3.5м?
    Извините, за мои возможно глупые вопросы, но хочется не наделать ошибок.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд даже 3500 мм в вашей ситуации маловато.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот расклад ступеней, который получается при длине проема =3500 мм.
    Пунктирная линия это срез вашего проема. На ступеньке обозначенной зеленым цветом до потолка должно быть 2000 мм. а у вас получается 1884 мм, это уже как бы мало, и вроде бы можно было закрыть глаза, но высота ступенек при таком раскладе у вас получается 183,33 мм при ширне проступи равной 250 мм. И назвать лестницу с таким параметрами удобной и безопасной можно с очень большим натягом. А при длине проема =3000 мм ситуация будет еще хуже.
    Чтобы было удобно, нужна высота ступени 170 мм а ширина проступи 270 мм.
  11. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    @Вит1959, Спасибо, всё понял. Нужно было больше внимания уделить лестнице. Хорошо, что пока все на этапе проектирования.
    Еще вопрос: какой порекомендуете размер лестничного проема в моем случае, для п-образной лестницы?
  12. shcherbina
    shcherbina
    shcherbina
    Калачинск
    Большое спасибо всем за ответы и советы.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Потерпите чуть чуть. Вечером поколдуем над вашей проблемой.
    Привет всем. Не соскучились по мне?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными 3000 мм на 2000 мм.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Привет. Нам как бы некогда скучать. :)
