1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    а чем отличаются ваши 3 картинки кроме размера проступи?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Первые две вообще ничем по существу. У третьей проступь чуть пошире, на мой взгляд он оптимален.
    Собственно смысл в том что вряд ли больше 15 ступеней войдет. И критическую высоту надо измерять перед проемом.
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разместить и подобрать лестницу. По проекту она стоит во второй половине дома, но нужно ее переместить в первую половину.
    image.jpg Может быть гардероб переместить и на его месте сделать лестницу. А гардероб перенести на правую сторону, сделав меньше комнату гостевую. Может что другое посоветуете?
    Балки лежат вдоль дома. Уже заканчиваем первый этаж, нужно организовывать проем под лестницу
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так там же у вас нет места под лестницу.
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Так я и говорю, если слева, например, брать гардероб и в этом месте сделать лестницу? Или это мало места будет?
    Получается, как заходишь в дом сразу слева лестница с поворотом направо (в сторону сан узла)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А гардероб тогда куда? Или под лестницей хотите сделать?
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Гардероб либо под лестницу, либо справа сделаем, уменьшив комнату.
    Так что скажете? Сегодня первый этаж вот доделали. Нужно укладывать балки. А с лестницей не можем определиться (Или это не беда, можно потом проем под лестницу сделать?
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Как я понимаю, мне можно использовать п-образную, либо г-образную лестницу.
    Только вот как получить необходимый проем? Лаги будут располагаться вдоль дома
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем надо делать сразу.
    П-образная будет получше однако.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А каких размеров нужна лестница? Чтоб удобная была. И какой проем?
    Как правильно сделать проем?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы ответить на этот вопрос, нужны данные хотя бы высоты между полами. Планировку второго этажа, что бы видеть куда можно выйти лестницей. Если вверху мансарда со скошеной крышей то вертикальный разрез с размерами как идет эта крыша.
    Ну это так, для начала. Потом наверняка будут нужны еще размеры.
    Желательно еще фото с места событий с нескольких ракрусов для понимания ситуации.
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Высоту между полами сегодня замерю, скажу. По планировке второго этажа - все зависит от того, где лестница будет стоять.
    А по фото: что именно фотографировать? Место где лестницу ставить? Или первого этажа?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно место где будет стоять лестница.
    Что бы иметь представление о ситуации.
  14. bandito1
    bandito1
    bandito1
    Здравствуйте, прошу помочь советом. Имеется лестница, простояла лет 20. Задумал делать ремонт и дошел до нее черед, старый лак, имеются сколы дерева.
    Хочу сделать лестницу с автоматической подсветкой. Я как понял, лучше всего на ступени, снизу, фрезой сделать паз и вставить туда алюминиевый профиль для SMD ленты. Моих ступеней не хватает по ширине, т. к. нет совсем у меня сейчас выступа края ступени. Ступеней на лестнице у меня сейчас 9 и по всем расчетам надо добавить как минимум 1 штуку с шириной от 290 Посмотреть вложение 4002096 мм (сейчас у меня 270).
    Сколько ступеней все таки делать? По онлайн калькулятору просчета ступеней показывает оптимальным 10 штук, отступ 40, ширина 290. По формуле самому если рассчитывать, у меня получилось оптимальным 11 ступеней, ширина 280. - Все таки стоит ли доверять калькулятору или нет?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Калькулятор-это инструмент. А доверять надо себе и собственным знаниям и опыту.
