1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Извините, наверное неправильно понял термин) Проем это какой размер?...)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Спасибо. получается проем 175х130
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот из за него у вас и получается такой крутой второй марш.
    Насколько и как вы можете его изменить?
  5. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    размер 175 изменить не получится. А ширину 130, думаю можно максимум сантиметров на 10. Придется вырезать пол...
    Без изменений проема нет вариантов?)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При маленьких проемах есть два варианта
    1. Гусиный шаг.
    2. П-образная лестница.
    Гусиный шаг конечно не айс как вариант, но в критических ситуациях спасает.
    Для П-образной лестницы требуется место и возможность маневра с выходом.
    Если к примеру в обоначенный вами проем пытаться всовывать П-образную, то ширина марша получится 600-650 мм.
    А какой сейчас является проступь на вашей лестнице?
  7. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Гусиный шаг не хотим точно...
    маневр с выходом осуществить можно. Как я уже сказал, стену, которую видно на фото справа, можно немного поколотить)
    Проступь сейчас 72 см
  8. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Опять, наверное, неверно понял термин)
    Ширина ступени 72 см, проступь 18 см, высота ступени 20 см
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот в этом и проблема. При вашей ширине проступи в 180 мм Гусиный шаг будет гораздо удобней.
    И каким тогда станет проем?
  10. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    К сожалению, проем не изменится. Появится лишь возможность маневрировать с выходом. Стена декоративная только на первом этаже. На втором этаже не изменить.
    Выход с лестницы на втором этаже можно реализовать как в сторону 175см, так и в сторону 130 см.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если стена не дает возможности изменить проем, то смысла двигать ее я не вижу.
    А от пола до потолка какой размер?
  12. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    275 см.
    Есть возможность развернуть лестницу на 90 градусов и тогда убрав стену, можно будет поэкспериментировать с типом лестницы. Или все равно все упирается в проем?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно в проем. Вам не даст перекрытие проскочить под ним. Для того что бы проскочить под перекрытием требуется как правило порядка 12 ступеней, а у вас максимум 10 получается.
  14. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Поговорил с предыдущим хозяином дома. Сказали, что есть в принципе возможность увеличить сторону проема до 150см. Сильно такой расклад изменит положение дел?)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Добавит максимум ступеньку.
