1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Ваших лестниц: Подвал/1й-2й эт
    -Проступь-275 мм
    -Высота подъема ступени -163,3/163,0 мм
    -Подъемов - 15/20
    -Ступеней -15/20
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2200/(2032-1916)
    -Угол наклона 30,7 град.
    -Человек на картинках ростом 1,9 м
    -Дверной проем на 2-м этаже шириной 1600 мм (как и вся площадка напротив)
  2. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Прошу помощи у специалистов по лестницам. Так получилось, что промежуточная площадка уже есть. С помощью калькуляторов не могу расчитать. Может кто подскажет параметры...
    1 - копия.JPG 2014-12-07 13.26.11.jpg 2014-12-07 13.26.24.jpg 1 этаж - копия.jpg 2 этаж - копия.jpg
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Отсюда и проблема!
    Пробуйте строить как 2 отдельные лестницы.
  4. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
  5. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    Спасибо большое, буду пробовать реализовать
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вроде да.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
  8. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    есть что изменить надо?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq:
    А ЧТО здесь можно увидеть?
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    При помощи форумчан изменил в рисунке лестницы площадку на забежные, вот теперь дело идёт к заказу самой лестницы и возникли ещё вопросы: 1) откуда будут идти косоуры - от поворота и до верха 2-го этажа или как-то по другому? 2) на что они будут опираться - хватит ли бруса 100х100мм и где их ставить, как лучше связать? 3) Боковину лестницы зашью наглухо - нужны ли в данном случае поручни? 4) если полностью будет деревянная не будет ли она скрипеть со временем, может лучше металлический каркас как основание?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На повороте у вас должен быть столб. От него и пойдут до верха.
    Здесь не совсем понятно, но поручень все равно нужен.
    Зависит от качества изготовления, и возможности перетяжки крепежа.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Проёмы полностью не зашивают чтобы было видно встречного лестничного пешехода. Перила необходимость именно для детей и подвипивших, ваш взгляд неверен.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    По перилам подумаю, может просто увеличить их высоту. По косоурам: не пойму сам узел примыкания их к забежным ступеням. Похоже надо косоур делать именно до забежных ступеней и под косоуры столбы для опоры. Нарисовать не могу и понять никак не могу. может кто примерно нарисует кто может?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Намёк понял. где можно посмотреть выдержит ли нагрузку косоур?
