1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Тогда поставлю вопрос по другому)
    Каких размеров необходим проем при неизменяемых других вводных? Ну только лишь декоративную стену можно убрать
  2. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А помогите и ме, пожалуйста.
    Размер лестничного "помещения" 170 см шириной, 298 от чистого пола до чистого пола, 220 см длина "помещения".
    Поместится только винтовая?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Доброго времени суток. Посоветуйте материал для лестницы, пока бетонная не вдохновляет. Длина стены 4,8м,высота в чистоте 2,9м, опирание лестницы вверху на несущую стену, под лестницей пространство планируется под тумбу и телевизор, тройка ступеней на поворотной площадке будет. Проблема-большой вес (134кг) одного из членов семьи. За лестницей-перегородка из газика 150 толщиной (но ее пока нет, есть время подумать) Фото приблизительно несет смысл расположения.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что вдохновляет?
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Которые зрительно легче смотрятся, но понимаю, что можно тапком и в телевизор попасть. Подступени (так?) закрывать надо. Если дерево, выдержит?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Метало каркас без подступенников.
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Швеллер? То желательно какой?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no: Профильная труба.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @soldaten, вариант с модульной рассмотрите или монокосоур.
  11. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Приношу извинения, мне неверно передали размеры. Проем лестницы получается 170х175. Это что то меняет? Даёт какие то шансы на нормальную лестницу? Сторону 170 как мне сказали можно теоретически увеличить до 180-185 см
  12. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Посчитал в калькуляторе Житова лестницу с размерами проема 170х175. В принципе выдал мне вариант, который вполне устраивает. Ширина ступени 75см. Декоративную стену снизу вполне можно немного убрать.
    Как то можно в 3D визуализировать данный рассчет? :)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не ошиблись? Нужны размеры, что красным и высоты: от пола до пола и от пола до потолка!
  14. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Не ошибся. Сам вчера измерил съездил. Проем 1700х1750. Высота от пола до пола 2900, от пола до потолка 2750. Размеры периметра нарисовал.
    Канал печки который видно на фото будет убираться полностью. Стена справа тоже непринципиальная и может быть убрана в любой момент.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Справа 1000 - это что?
