1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Забежные, или все? Как примерно?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь. Не вам ответил. Имеются ввиду забежные ступени.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размеры того что у вас получилось, в плане. Можете выложить?
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Высота ступенек - 17 см. Ширина проема - примерно 255 см. Ширина лестницы - 100 - 105 см. Точных размеров нет под рукой. Но очень близко к этому.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну собственно высота как бы не нужна. А вот размеры ступеней хотелось бы все таки увидеть.
    Возможно, что можно обойтись малой кровью. Сделав ступень между поворотными чуть уже, но увеличив размеры третьей и четвертой забежных.
    Но это субьективно, чисто по фото.
    И собственно ширину прямоугольных ступенек на маршах.
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Ширина прямых ступеней - 30 см. Остальные к завтрему измерю. Спасибо за помощь!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит средняя ступень должна быть такой же. А все остальное разделить поровну между двумя ступеньками. Но лучше конечно образмерьте как оно у вас там.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По хорошему всю эту забежную часть (7ст.) плюс скорее всего ещё по 1 ступени перед и после - тогда хоть сможете выровнять ширину проступи по всей лестнице.
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сгонял. Все отрезки труб на стене по 50 см, кроме средней ступени (56 см) и верхней забежной (46 см). На всякий случай прошелся по каркасу, напрягает только смена ноги на средней широкой ступени. Но то каркас...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это не проблема.
    Значт так, варианта как всегда два.
    1. Это как советовал НикВас, переделать все забежные ступени. Это есть правильно, но к сожалению в данной ситуации трудоемко.
    2. Проще. Среднюю ступень делаете так же как и все прямые ступени шириной. 300 мм.
    Оставшиеся 260 мм делите пополам по 130 мм. И на эти130 мм двигаете заднюю кромку третьей забежной ступени, переднюю кромку 4-ой забежной.
    Или еще один вариант. Среднюю ступень делаете трапецеобразной, оставив наружную сторону как есть, а внтреннюю заужаете с обеих сторон. А вот насколько?
    Можно конечно через середину средней ступени провести ось, в середине отй оси порвести перпендикуляр к ней. В обе стороны отложить по 150 мм, и через полученые точки провести края ступеней.
    Вот это я завернул. Если не понятно спрашивайте, попробую объяснить по другому.
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Спасибо! Все очень даже понятно. Сам так думал. Лучше чуть денег докину и сделаю. Бесплатно предлагается вариант с красной линией. На Ваш вариант металлисты не особо повелись. Бесплатно, видимо делать не станут. Прибегну к стимуляции. Еще раз спасибо!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно с одной линией очень просто, но правильней с двумя линиями. Правда придется дополнительно пределывать конструктив.
    А расчитывали лестницу они, или они чисто исполнители?
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Они. Но деньги я уже отдал. МГИМО и даже МБА не оканчивал, с переговорами не очень...
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Настойте на двух! :nono:
    Тем более
    - есть нормы: проступь д. б. одинаковой на всей лестнице!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю не стоит. Можно получить не качественное изделие. Разве что как вариант, спросить сколько стоит вся переделка, и склонить к половине цены. Как бы ни вашим ни нашим. Естественно все зависит от количества денежных знаков. Может там овчинка выделки не стоит.
