1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нужны её рамеры. Это уличная что ли?
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
  3. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Добрый день.
    Прошу помощи в проектировании моей лестницы. Исходные данные во вложенных картинках и фото. Предполагал, что будет нечто среднее между Г и П-образной (усеченная с одной стороны П-образная). Картинка с сайта Житова (см. вложение) дает примерное представление того, что хотелось бы. Но вопервых очень острые углы дает этот расчет, а как я понял, надо хотя бы 100 мм в узкой части. Предполагаю, что для решения этой проблемы как минимум 8-я, а может и 9-я ступени тоже должны быть забежными. Попытался было самостоятельно расчитать и почертить забежные ступени на миллимитровке графическими методами, но получилось не очень. Недостаточно у меня знаний некоторых нюансов построения, а с компьютерными программами боюсь долго разбираться, опыта нет. Может не затруднит знатоков предложить эскизы правильных вариантов? Буду очень признателен за советы. И еще важный момент, для моего случая, как я понял у стены должна пойти тетива, а вот в качестве второй несущей опоры (не знаю как ее правильно назвать - внешняя или внутренняя?) хотелось бы именно косоур.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Усложнять не надо!
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Второй поворот на 90 град, при выходе с лестницы на 2-й этаж, даст более комфортные параметры у ступеней. При этом, подозреваю что всю лестницу можно выполнить на подвесах от перекрытия.
    А по стене, можно вместо тетивы, пустить ломанный косоур из профильной трубы небольшого поперечного сечения (например 25х40h мм) и разойтись тем самым с дверным проемом.
  6. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    @НикВас, большое спасибо! А можно еще картинку в плане?
    И еще несколько вопросов по предложенному Вами варианту:
    1) ширина марша до столбов какая?
    2) высота ступени 195 - не крутовато будет против 183, или при 183 возникают проблемы с просветом?
  7. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Спасибо за предложение! Боюсь только 2-й поворот не получится, т. к. концы обрезанных балок перекрытия (они темно-коричневые на фото) связаны между собой брусом для усиления конструкции (его невидно за обшивкой потолка). Да и между основными балками всего 700 мм. Или я что-то не так понимаю? Можно визуализировать как-нибудь Ваше предложение?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Буквально на днях показывал. Посмотрите здесь, пост 258
    https://www.forumhouse.ru/threads/292770/page-18#post-12281031
    Кстати, какого сечения у Вас балка вдоль проема под лестницу?
  9. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Кажется, 150х150, точно сейчас не вспомню.
    Посмотрел ссылку.- идея интересная:super:. спасибо.
    В выходные надо посмотреть точнее размеры, у меня там на втором этаже справа стена вдоль лестичного проема, И поперек ему - тоже идет стена. Надо померять, хватит ли места для выхода с поворотом.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Заодно сделайте несколько фото по 2-му этажу и балки идущей вдоль проема.
  11. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Ок, сделаю, а вот фото балки- сложнее. Она зашита сейчас со всех сторон, Постараюсь что-то придумать.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый день. Время подходит к строительству лестницы на 2 этаж, поэтому хотел бы услышать мнения специалистов и вообще форумчан. (план 1 и 2 этажа, и места установки лестницы на фото)
    Возникли следующие вопросы:
    1. Стоит или нет рассматривать забежные ступени вместо площадки? Сильно ли это не удобно?
    2. ширину лестницы лучше делать 90 или 100? Места достаточно, проём оставлен на 120.
    3. В строительных магазинах продаются ступени толщиной 40 мм. Достаточно ли этой толщины? Может кто - то использовал такие, хотелось бы услышать ваше мнение.
    4. Лестницу планирую на металлическом каркасе, но разновидностей этих каркасов куча, хотелось бы наиболее простой и экономный, но удобный.
    Заранее благодарен за советы.
    Да кстати не указал: лестница планируется в обратном направлении чем сейчас. Фото первого этажа сделано от входной двери (на плане помещение №3
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По серёдке размер длины хоть выровнялся?
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Все как Вы нарисовали, точно в размер. Вроде удобно. Середки примерно одинаковые стали.
