1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/210754/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    как лучше будет сделать?
  3. ivan7373
    ivan7373
    ivan7373
    Испания
    Вот если можно гляньте пожалуйста. Высота от пола до швеллера 2350мм,от пола до пола 2760мм,ниже швеллера проём в ширину и длинну больше на 80 мм. DSC_9461.JPG
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если один подъем высотой 197 мм удастся разместить сверху в толщине бетонной плиты,
    то с некоторыми компромиссами можно получить удобную по параметрам лестницу.
    Ее параметры будут:
    -Проступь-240 мм
    -Высота подъема ступени -197,1 мм
    -Подъемов -14
    -Ступеней -13
    -Ширина марша 600 мм условно-расчетная
    -Над головой - 1966 мм
    -Угол наклона 39,4 град.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ступени бетонные?
  7. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Доброго всем дня.
    помогите с проектом лестницы.
    дом в 2 уровня. встал вопрос делать лестницу с площадками (2 штуки), либо 1 площадка и одну заменяем забежными ступенями, а может и все площадки заменяем забежными ступенями.
    так же хотелось бы чтобы первый марш лестницы (первым называю тот что идет с этажа), был выполнен в форме сужения от пола к площадке. ну вроде как красивей получается. пусть будет на 50 см низ шире чем та часть, что примыкает к первой площадке.
    помогите с расчетами, эскизом.
    данные:
    1-Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа - 3200
    2-Длина лестничного проема - 3048
    3-Ширина лестничного проема - 1200
    4-Длина проема на втором этаже - 2012
    5- Высота от чистого пола первого этажа до потолка - 3000
    6- Толщина перекрытия – 200
    7- Ширина марша 1000
    8-Направление движения по лестнице – слева направо
    9-Материал из которого планируете делать лестницу - Металлическая основа, обшитая деревом.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Маловат проёмчик!
  9. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Прошу прощения я не указал размеры помещения в котором планируется лестница и чем она будет ограничена. гляну проект, добавлю данных.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день. Прошу помощи в проектирование лестницы.
    Материал дерево или металлическое основание с зашитием деревом.
    Исходные данные.
    Ширина потолочного проема – 2.6 м.
    Длинна потолочного проема – 2 м.
    Высота потолка – 2,6 м.
    Высота потолка + толщина проема – 2,84 м.
    Направление подъема - слева направо через площадку.
    Расстояние, которое может быть выделено под лестницу – 2,6 м. (по левой стороне).
    Приблизительный проект сделал через программу (прилагается).
    Планировка дома прилагается.
    Прошу высказать замечания, предложения.
    За ранее спасибо.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Крутая лестница. Перейдя на забежные ступени, получите более комфортные параметры.
  15. Dante_Noviy
    Dante_Noviy
    Dante_Noviy
    Приветствую. Планируется лестница двухмаршевая с переходом. Размеры не очень. Длина проема 230 ширина 180. Оптимально получается всего 17 ступенек. 17,64 высота и 22,5 длина. Имеет такая лестница право на жизнь? Хочу сначала металлический каркас, а затем обшить деревом. Пойдет ли профтурба 60*60*3 на лаги?
    Примерно лестница должна выглядеть так:
