1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. сержнн
    сержнн
    сержнн
    @БорЛео, Противоположенная стена 276 проем + 100. Далее от угла аквариума 150+200 проем в зал + 100 угол стены напротив лестницы. Я понимаю что можно пол дома разобрать что-бы поставить удобную с маршами лестницу на все пространство в доме. Но я просил возможные варианты по моим размерам и по направлению движения. Если можно было что-то убрать перенести не было-бы проблем с проектированием. У меня по расчетам получается ширина ступени 273.5 высота 173.5 всего 17 шт идут как-бы по кругу. Получится у меня изобразить на бумаге или я не так рассчитываю. Жду совет профессионалов.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Без изменения проема, гусиный шаг с углом наклона 50 град. Вам уже сказали об этом.
    Ошибок у Вас больше чем я думал. А самая главная если не понимаете в лестницах, то не спешите расставлять двери и делать всюду отделку, обращайтесь за помощью на ранних стадиях стройки.
    Учитывая объемы переделок, меньшей "кровью" обойдется перенос двери на 2-м этаже. И тогда удлинив проем получите удобную лестницу. 4L0jpe1l-kw+.JPG
  3. сержнн
    сержнн
    сержнн
    @БорЛео, ЗА этой стеной улица. Это мансардный этаж неужели не видно наклон крыш. Какие ошибки вы увидели.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. сержнн
    сержнн
    сержнн
    @НикВас, Я учитываю. Забежные ступени от угла на высоту до аквариума 80 остается 195 до потолка небольшой марш потом думаю винтовая. Или винтовая или может быть по другому называется. Ступени идут не вокруг столба, а по малому кругу на 95 от стены. Я так размышляю. Получится или нет.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну выкладывайте - посмотрим.
  7. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Я пока ничего не делал. Если получается крутая лестница можно-же разгрузить крутизну скажем так наполовину. Я так рассуждаю может я и ошибаюсь. Или это потеря времени.
  8. сержнн
    сержнн
    сержнн
    @НикВас, Я не делал пока. Если лестница выходит крутая, можно скажем разгрузить крутизну сделав наполовину с забежними а потом винтовую. Или же я фантазирую и от этого ничего не меняется.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну не на таком же "пятачке"! Под лестницу надо 6-8кв.м!
  10. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Всем спасибо будем что нибудь пробывать.
  11. kmarin
    kmarin
    kmarin
    Доброго времени суток.
    Помогите спроектировать лестницу из гаража в мансарду.
    Вот наброски планов, извините за качество.
    Здесь тема о строительстве мансарды, но только создал https://www.forumhouse.ru/threads/298377/#post-12442648.
    Сейчас проем 375 см, но хотелось бы его уменьшить до 270, если возможно.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Почему именно уменьшить до 270 см Для решения этой задачи исходных данных мало.
    И еще. У Вас нет желания закончить регистрацию на форуме.
    Честное слово надоело отвечать дамам неопределенно возраста и рода занятий из неоткуда. :):hello:
  13. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Доброго всем времени суток! Помогите с расчетом лестницы. Выкладываю размеры и местоположение. Проем шириной почти 4м но хотелось бы чем меньше тем лучше. Начинается проем от стены 1м ближе нельзя там двутавр сфотографирую выложу фото. Примерно расчитал есть два варианта, покритикуйте или посоветуйте.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Второй вариант лучше, но все равно угол наклона великоват.
    Улучшить параметры лестницы поможет добавление еще одного поворота на 90 град вверху на выходе с лестницы на 2-й этаж.
    Причем дополнительный поворот налево даст наиболее комфортную лестницу, чем нежели направо.
  15. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Во втором варианте 6 и 7 ступени на такой высоте что будешь при подъеме биться головой.
