1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    Ок.
    И забыл сказать Спасибо за схему раскладки.
    Правильно понимаю, что без столба, а то и двух, мне не обойтись? Даже если марш и будет сам себя держать, то площадку всё равно держать "некому", т. к. профиль будет не прямолинейный. Помещение.JPG
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Столбы конечно будут, но не факт что их надо будет упирать в пол.
    Вы на картинке зарисовали часть, а часть оставили. Если вы оставили проем, то его явно мало.
  3. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    Угловые упоры в стену? Какой угол тогда оптимален и в каких местах по маршу их правильнее располагать?
    Это весьма схематично
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это уже слишком. Любая лестница в принципе самонесущая конструкция.
    Я имел ввиду столбы на поворотах марша. Они там естественно будут. А вот насчет до пола или нет, пока не скажу. Надо прорисовывать весь силовой каркас, тогда смотреть.
  5. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    А вот тут не совсем понял? Если не к полу и не стене, то к потолку?
    Насколько деревянная будет крепка. Ведь поворотные части тетевы будут крепиться друг к другу по принципу что-то типа шипа ?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет конечно. Лестница ведь не плоская а объемная конструкция. Если разрисовать все вектора распределения нагрузок, то ни один из них не будет направлен в низ. Основной упор естественно на пол внизу. Дополнительные опирания на стены и перекрытие второго этажа.
    Внутренние тетивы через столбы при соединении шип паз, и через ступени опять таки опирание на стену.
    В принципе таже стремянка, только не одна, а три.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Опять с просьбой, не получается пока самой разобраться:|:
    Можно ли вписать какую-нибудь лестницу в эти размеры? Должна выходить в любое место по белой стене. Все схематично, чтобы прикинуть. Лестница только для того, чтобы подняться на чердак.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гусиный шаг или стремянка. Можно еще чердачный вариант складывающийся.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Гусиный шаг - это как? :aga: Вот - может быть чердачный вариант? Если уж ничего путного нельзя вписать.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая высота от пола до пола?
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  13. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Добрый день, помогите пожалуйста рассчитать лестницу:
    высота потолка 3 м
    Ширина проема 2,15 м
    Главный вопрос какую дырку оставлять во втором перекрытии...
    Лестницу с заворотом хочу как на картинке)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых не дырку, а проем.
    А во вторых проем как правило бывает на 2- 4 ступени меньше, чем проекция лестницы на пол первого этажа.
    Ну и в третьих предоставленных вами данных о ситуации не достаточно даже для прикидочного варианта.
  15. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Да как то не корректно получилось выразиться, какие данные нужны для прикидочного варианта?
