1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    На сколько увеличить?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    200-300мм, но так, чтобы просвет был!
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Вит1959, Подскажите, встанет ли П-образная лестница в проем 260 (длинна). на 220 (ширина) см? Хотим сделать площадку, т. к. на высоте 172см от чистового пола первого этажа находится окно. Высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго где-то 300-305см.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лестница встанет в указанный проем, но с площадкой вряд ли. Для такого проема более удобна лестница с забежными ступенями.
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Жаль, хотелось именно с площадкой, она кажется безопасней и сделать мне ее проще будет, т. к. делать лестницу буду сам. А что конкретно помешает сделать площадку?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Собственно высота между полами и длина места под лестницу.
  7. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А если увеличить длину первого пролета (от пола первого этажа, до площадки) получиться тогда вписать площадку? На первом этаже есть запас места для лестницы.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вместо подобных "а если" нужно предоставить фото с разных ракурсов и обоих этажей или на худой конец эскиз со всеми проемами (двери, окна, в перекрытии под лестницу), а так можно долго дискутировать.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для комфортной высоты ступени, вам потребуется 18 подъемов, или 17 ступеней вместе с площадкой. По 8 ступеней с каждой стороны. Если взять минимальную ширину проступи равной 250 мм, то собственно на ступени вам потребуется расстояние 8*250=2000 мм.
    При длине проема 2600 мм, выделив на площадку хотя бы 800 мм, на ступени остается 2600-800=1600 мм. 1600/250=6,4 ступени. Следовательно до площадки вы можете разместить максимум 6 ступеней.
    Отсюда 1600/6=266,6 мм (ширина проступи) Соответственно внизу вам надо будет иметь длину равную
    266,6*10+800=3466 мм с учетом площадки.
    Если у вас есть такое расстояние и позволит высота, то можно.
  10. Poll
    Poll
    Poll
    Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь! Дом строился не по проекту, и наконец, дошла очередь до лестницы (осознаю, что это не правильно-но что есть, то есть). Помогите рассчитать и посоветуйте, как лучше. Вводные условия: дом каркас. Все остальное на картинке. Приношу извинение за убогость подачи информации-но как есть... Речь идет или о лестнице с площадкой - но смущает сама площадка -т.к. съест много места при спуске ступеней вдоль окна, либо с забежными ступенями. Если с такими размерами вообще туда можно воткнуть лестницу с нормальными параметрами. Длина ступени думаю 90 см. Если можно -как-то обсчитать какой вариант лучше и чтоб еще чертежик был и размерами-по чему строить потом придется-буду премного Вам благодарен. :hello:
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Poll
    Poll
    Poll
    Уважаемый НикВас, конечно про такой чертеж-как у Вас это целый проектный труд и конечно такое и просить то не красиво даже (все это стоит приличных денег), просто больше такие вопросы интересуют: 1) комфортна ли будет лестница с такими параметрами (угол наклона и прочее) 2) Какая будет комфортнее- с забежными или с площадкой, вот эти вопросы беспокоят, чтобы было отчего отталкиваться. Может тут вообще лестница никаким боком не войдет... Ну и основные размеры- размер проема под лестницу, кол-во ступеней, ну вообщем основные параметры, которые можно получить с обычного калькулятора. Спасибо!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Poll
    Poll
    Poll
    Уважаемый НикВас, а там же стоят размеры-или еще какие-то нужно проставить? (по ссылке открывается мой вставленный рисунок)...
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А Вы повнимательней посмотрите на свои размеры. Там ровно 50%
