1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. iren84
    iren84
    iren84
    Добрый день, помогите спроектировать лестницу
    размер проема на втором этаже ширина 1724 длинна 2500, высота потолка 2600
    Лестница будет находится над ванной. Второй марш будет над ванной, стенки со строны ванной нет, подскажите какой вид лестниц подойдет?
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @iren84, фото или чертежи выкладывайте, и вам помогут.
  3. iren84
    iren84
    iren84
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С площадкой. Ступени 270/175мм.
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @iren84, если лестница и стена ванной будет деревянной то нужно делать звукоизоляцию, а то будет слышно на лестнице как я пою под душем.
    @НикВас, тоесть 16 ступеней и ванная максимум длинной 1600мм под маршем, чтоб не заводить ванную под площадку и не стукаться попой или головой о низ площадки.
    А при забежных мы не сможем украсть у лестницы больше высоты под ванную?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Площадка в р-не 1500мм. по высоте.
    Вполне - было бы желание. ;)
  7. defecator
    defecator
    defecator
    А реально ли самому собрать лестницу ?
    Насколько трудоёмко ?
  8. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @НикВас, низ площадки если бетонная лесенка будет ниже 1500. 8*175=1400 а может и 7*175=1225...(
    тоесть если бетонная лестница то лучше как на чертеже с поворотными (забежными) ступенями, а если деревянная то прямая с площадкой? или одинаково, всмысле можно любую в такой проём воткнуть лестницу? другая задача под ванную побольше места оставить... Кстати сказал одной заказчице что забежные ступени крутят голову, она проверила у знакомых, и отказалась делать поворотные ступени, тока по прямой с двумя площадками.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без наличия опыта, сложновато и трудоемко
  10. iren84
    iren84
    iren84
    Уважаемые форумчане, всем спасибо. Лестница будет деревянная
    я правильно понимаю такая подойдет? Сколько ступенек нужно сделать чтоб максимально высоко поднять площадку? f20130122115923-_________________4cac8d423ff8f-500x500.jpeg
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Зависит от конструктива лестницы, индивидуальных особенностей объекта (материал стен, перекрытия, размер проема под саму лестницу, стадия строительных и отделочных работ) и в конечном счете от проектировщика и правильно поставленных задач перед ним.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну да.
  13. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @iren84, вы сможете поднять площадку на столько на сколько позволяет длинна марша, от окна до первой ступени на первом этаже, чем длиннее марш тем выше площадка будет, веть на длинном марше ступенек больше а значит выше, странные вопросы у вас, если вы совсем не разбираетесь в этом, может заплатить за проект лестницы и вам всё красиво нарисуют.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне.
  15. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Уважаемые ГУРУ! Подскажите! Может есть ещё варианты в моем безвыходном положении?
    Проём в межэтажном перекрытии 1400*700, удлинить, расширить нет возможности.
    Исходные данные
    Высота подъема 2500 мм
    Длина лестничного проема в плане 1400 мм
    Ширина площадки 600 мм
    Количество ступеней всего 10
    Поворотных ступеней 3
    До поворотных ступеней 2
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 140 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 250 мм
    Глубина ступеней 300 мм
    Высота подступенка 210 мм
    Внутренний угол поворотных ступеней 30° upload_2015-4-7_18-9-50.png upload_2015-4-7_18-9-50.png
