1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гусиный шаг.
  2. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Глубина ступеней позволяет, прислушаюсь к вашему совету. Целесообразней наверное такие ступени смонтировать на верхней части тетивы, после повортных. Опорный столб для моего проекта 80*80 будет достаточен?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100*100 будет лучше. Вам же к нему крепиться.
  4. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Что посоветуете по материалу для ступеней "Гусиный шаг"? Лиственница цельная, срощенная или клееная сосна, разница в цене минимальна. Стоит ли заблаговременно закупить древесину, выдержать в условиях сруба (собран более года)? Как можно реализовать при постройке лестницы компенсацию усадки сруба, есть ли готовое решение для моего варианта?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно рассмотреть вариант модульной лестницы, если там есть возможность регулировки высоты ступени. По материалу, если будете делать сами, то лучше сосна. С листвяком тяжелее работать, ну покапризней он. Высоту усадки можно компенсировать домкратами, такими же как и на самом доме.
  6. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Хотелось всю лестницу из дерева, под интерьер не обшитого, шлифованного сруба [​IMG][​IMG]
    Планирую только самостоятельную сборку, комплектующие будут изготовлены на мебельном производстве по моим чертежам и шаблонам. Каркас под поворотные ступени хочу изготовить из 50 бруска с минимальной влажностью. Домкратами присоединить верхнюю тетиву к проему в межэтажке? Не поделитесь схемой или фото?
    На компенсацию усадки оставлен зазор 70 мм, установлены домкраты на каркас.[​IMG]
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да недавно у нас в одной из тем вроде выкладывали.
  8. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Здравствуйте! Мопед не мой, бесфорумные знакомые спрашивают, что можно на таком пятне устроить - нормальную/забежную, гусиный шаг или только чердачную лестницу? Размеров нет, только фото. Боковой проем я так поняла переносить уже некуда, а вот потолочный немного можно расширить.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Она!
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пользоваться ею надо осторожно - спину "свернёте"!
    Поставил бы из комнаты - прямую!
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Мало - плохо! Много - тоже...!:)]
  12. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Планируется монолитная лестница с поворотом на 180 градусов с забежными ступенями. Высота от пола до пола – 2880мм, проём 1840мм х 2200мм. Отделка будет деревянными ступенями со свесом 30-40мм.
    Какой вариант лестницы будет лучше (удобнее): 17 ступеней 250мм х 170мм или 16 ступеней 265мм х 180мм?
  13. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Второй вариант
  14. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Извиняюсь. вот первый ватиант
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вопрос не корректен. Линия хода (она же средняя линия) у Вас не показана.
    При этом не ясно как приходят последние ступени (вверху) к перекрытию.
    Вровень с полом 2-го этажа или ниже
    А если разбивать Вашу высоту 2880 мм, то можно получить целым числом только одно значение.
    2880/16=180
    Высоту 170 Вы очевидно округлили и зря.
    Короче, при сравнении вариантов нужно считать не число ступеней, а число подъемов
    А вообще для сравнения вариантов существует угол наклона лестницы.
    У какого варианта угол меньше, тот и удобней
