1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, да в правый проем то без проблем, но комната проходная получиться, напротив кухни бы что нибудь придумать ?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Пытаюсь помочь знакомым сделать лестницу :|:.
    основа: одна титева нерж. 100\150
    ради экономии вогнали основу под ступень (на прямом марше) в размер 250 !
    @Вит1959, ,@НикВас, @БорЛео, профи подскажите пожалуйста ! смущает большой свес (40-50мм) ступени от " подступенка " а еще ступени покупные :( за качество склейки не ручаюсь..по толщине 40мм
    это скелет и внешний вид
    что посоветуете ?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    25-30мм делаю.
    Почему не на всей? Это не правильно!
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    вы имеете в виду, почему не 280 мм а 250 мм. размер листа 1000\2000 отсюда взялся размер 250мм
    я правильно понял вопрос:|:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем.
    У всех ступеней должна быть одинаковая ширина проступи по средней линии.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    это первые варианты титевы но ступени такие же как и на окончательном варианте.
    3д косаур свер.PNG вроде бы одинаковые размеры (линия хода) ,по крайней мере для ноги не чувствительно .
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Вит1959, @НикВас, есть еще вопрос :|:подскажите можно с учетом нагрузки уменьшить толщину подступенка с 8мм до 5мм уж больно тяжелая и дорогая нержавейка, а пол к стати по дер. балкам с шагом 450мм и пролет 4м
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Скорее это самоуспокоение или самообман. БЕЗопаснее и правильно, когда проступь одинаковы!
    Тем более ещё можно исправить.
    А под ступенью какая толщина металла? И ширина марша?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    на поворотных ступенях по линии хода проступь ~330мм ,а на прямом марше 280мм .это ведь в границе удобства и безопасности. я не прав ?
    ширина марша 1010мм. Лист 600/250/5
    хотели нерж. 5мм и косынка (подступ) тоже 5мм
    угол наклона косынки 40 градусов относительно ступени ! на моем первом фото вид с боку .
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    а где исправлять ?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет - сбивается шаг из-за разной проступи!
    5мм - "хлипковаты", нужна доп. ребро для жёсткости (иногда и 2): Безымянный.JPG
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На забежных сделайте проступь 280мм.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы имеете в виду помимо уже имеющихся ?
    image.jpg Ступени будут приклеиваться к листу на паркет. клей. Всё равно хлипко?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А если вместо 5 мм поставить два по 4мм на косынки (подступ) ? Если Использовать лист 8мм То Очень дорого обойдется гидрорезка, в сравнении с обычной гильотиной :(
