1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    190 c полом. Думаю при такой ширине лестницы делать на косауре, чтобы не красть пространство по бокам.
  2. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    А теперь я решил добавить свесы по 40мм и поплыла вся картинка и красивая раскладка ступеней.
    А каков принцип свесов должен быть? Может надо проектировать сразу со свесами, или эти ступени, которые я нарисовал, надо делать как ступень со свесом?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свеса хватает и 30 мм. И естественно они могут поплыть. Проектировать надо без свесов, они потом добавляются, но в голове их надо держать.
  4. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    @Вит1959, т. е. мне при проступи 250мм можно делать ступень 280? Этого достаточно?
    А можно подробнее, как свесы "держать в голове"? Смещать линии ступеней на 30мм в сторону, чтобы они после добавления свесов попали на "место"? А со средней линией как?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Задней части ступени.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Средняя линия остается там где и была. Собственно сама лестница расчитывается на спуск, как наиболее опасный процесс. Если хотите оставить переднюю кромку как есть изначально, добавляете размер на свес сзади.
  7. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    Значит по краю свеса и надо рассчитывать?
    Тогда у меня фризовая ступень смещается и увеличивает марш на 30мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему? Этот свес учитываете сзади, соответственно вверху на этот же размер и уменьшаете.
  9. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    Ну, видимо, потому что у меня последняя ступень не вровень с полом, а ниже. И ее я уменьшить не могу. Получится 250 последняя ступень со свесом. Или я не понял, о чем вы.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
  12. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    @НикВас,@Вит1959, @Вит1959, Подскажите. Дом 1 этаж.jpg Стройка на этапе перекрытия 1 этажа. Перекрытия брус 150*200.Вопрос:какого размера оставить проем в перекрытии, чтоб в дальнейшем было меньше мучений с лестницей?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вопрос: а какая там будет лестница?
  14. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    @Вит1959, Какую посоветуете? с площадкой или с забежными? какие размеры нужны помещения? замерю, скину
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для общего понимания нужны, высота между чистыми полами этажей и какую площадку вы можете выделить под лестницу на первом этаже. Естественно размеры.
    С площадкой или забежными будет ясно из указанных выше параметров.
