1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Ок, будут размеры, скину. Какая длина ступеней будет практичней и удобней 900,1000 или больше?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от места под лестницу и ее назначеня. Обычно в домах вполне хватает 900 мм, если хотите то можно и 1000 мм. В принципе большой разницы между ними нет.
  3. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Простенок до дверей это 3000 мм?
    И хотя бы приблизительно какое место по габаритам можете выделить под лестницу.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @савик545, извините, ну почему не начертить нормальный чертёж? Вы же хотите получить правильный ответ на Ваш вопрос, так и имейте уважение к людям, которые вынуждены будут разбирать эти ваши каракули. И Вы уверенны, что все поймут этот рисунок правильно?
  6. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Да, 3000. Место в этом углу свободно, так что в площади под лестницу особо не ограничен. Лишь бы лестница окно и дверь не закрывала
  7. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Делал наспех, так что особо не ругайте
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Над дверью возможно и пройдет, а вот с окном не знаю.
  9. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Новый точечный рисунок - копия.jpg Можно как то сделать расчет и понять закроется ли окно, и если да, то на сколько примерно? Забыл нарисовать высоту дверного проема - 2100
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это же просто математика.
    При площадке 900 на 900, по стене где двери остается на ступени 4130-900=3230
    Полученное расстояние делим на 270 мм, получаем 11,96 ступени. Грубо 12 ступеней по 269,16 мм.
    На вашу высоту требуется 18 спусков. 3050/18=169,44 мм (высоты ступени)
    Отсюда следует что до площадки у вас будет 13 спусков, и после него еше нужно 5.
    Значит от площадки в сторону окна потребуется расстояние 5*270=1350 мм. Соответственно от угла до края лестницы потребуется расстояние 1350+900=2250 мм.
    Вот как то так. Думаю что с высотами ступеней в районе окна разберетесь.
  11. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    А вариант с забежными не лучше впишется в данные исходные?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На пару тройку ступеней укоротиться. Но меньше 1600 мм от угла вряд ли получиться.
  13. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Ок. Значит мне нужно оставить проем в перекрытии во всю длину по стене где дверь и шириной 900 ? Все верно?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не верно. Проем у вас будет Г-образный. И ширина у него должна быть 1000 мм. Иначе не пройдут перила. А вот на какую длину он завернет, сказать сейчас не смогу, для этого надо рисовать всю схему лестницы. Единственное что можно прикинуть это сколько ступеней можно разместить под перекрытием на заходе. 850/168=5 ступеней, но это весьма приблизительно. Реально три максимум четыре.
  15. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Уважаемый Вит1959 помогите пожалуйста! Можно ли вписать удобную Г-образную лестницу шириной 1000 мм в размеры 2400х2750 мм, высота (от пола 1-го до пола 2-го) 3080 мм. Проём 2000х2750 мм. Спасибо!
