1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @fediya1972, В вашем случае можно получить лестницу с углом подъема ~39 гр. из 17 ступеней, из которых 3 забежные на повороте, подъём 181мм. Либо с углом подъема ~44 гр. из 13 ступеней и 1 площадки на повороте, подъём 220 мм. Если сделать верхнюю ступень на 1 подъём ниже пола, то можно добиться либо уменьшения угла подъёма на пару градусов и уменьшения подъёма на ~1 см. Либо в случае с забежным вариантом - уменьшения количества ступеней на одну, но изменения формы забежных ступеней на более комфортные и безопасные, при практически неизменной общей длине лестницы.
    Я предложил варианты по модульным конструкциям. Деревянные могут варьироваться в более широких пределах, но не особо принципиально по сути. Здесь ступень стандартной ширины 300мм, с эффективной проступью при спуске 225мм.
  2. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Такой вопрос:
    Есть ли какие-то нормативы для "детской" лестнице, т. е. лестница, которая в первую очередь ориентирована на детей.
    Как бы (и ежу понятно :)), что формула среднего шага в данном случае другая.
    А что насчет формулы безопасности? Все те же a+ h=460мм ?
    А формула удобства a- h=120мм так же и для детей работает? Или другая?
    Понимаю, что дети разные, и 5 лет, и 15... Но все же. Если, например, такая ситуация: мансардный этаж - весь для детей, понятно и мама будет туда заходить, но мама будет аккуратно подыматься, а дети же будут по лестнице не ходить, а бегать туды-сюды. Поэтому мамой можно пренебречь :).
    Спасибо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    300*150 будет одинакова для всех. Все решено уже давно за нас. И велосипед тоже. :)
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Агитатор, сделайте два марша. Точнее вдоль стены сделайте дополнительные ступеньки половинчатые (накладные на основной марш и подобные им) и поручень детский. Детский марш шириной какой делать наверно определить опытным путём можно, возможно что 40см хватит. Но тогда вся лестница желательно чтобы была достаточно широкой, чтобы и остальным ходить можно было. Но это актуально для совсем маленьких детей, дошкольников.
    Вариант с "полуступеньками" хорош тем, что их можно потом снять когда дети вырастут. Это как с велосипедом ;), ребенок научился ездить и можно снять боковые колёсики.
    Фото к сожалению нет, так как делать такое не приходилось и в интернете тоже не видал, просто над этой проблемой (удобство для людей различного роста и детей) как-то размышлял во время экспериментов по проверке формулы Блонделя.
  5. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    @JamMsk, Спасибо! Первый вариант более подходит (где угол 39 гр.) Буду делать на одну ступень ниже пола 2-го этажа.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот такого точно делать не надо. Будет всем не удобно, да и просто опасно.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Обычное догматическое утверждение, которое ничем не обосновано, кроме традиций и обычаев. Сродни средневековым взглядам на то, что Солнце вращается вокруг Земли. Вы же вроде инженер, так просчитайте прежде чем утверждать. Только в расчетах не забудьте учитывать среднюю длину шага ребёнка, а не взрослого человека.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @JamMsk, Я не инженер. У меня за плечами только простая путяга. Краснодеревщик. 4 разряд.
    Но тут даже простого взгляда достаточно, что бы понять всю нелепость такой конструкции. Я даже не беру в расчёт серьёзное удорожание этого решения.
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Половинчатые накладки на ступени делаются для инвалидов или престарелых людей. Кстати накладка такой же ширина как и ступень (как правило).
    Длина накладки обычно до 30см, так как тогда неудобно будет держаться за поручень. И манера ходьбы по лестнице с половинной по высоте накладкой аналогична ходьбе по лестнице с "гусиным" шагом.
    Для здоровых людей такая лестница крайне неудобна, в том числе и для детей и присоединюсь к
    alexxxxx - просто опасна.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ничего себе "не особо принципиально" - проступь в 250 или 225мм(!), подъём в 220 или в 180мм! :(
  11. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    Подскажите, как правильно делать последнюю ступень, если она не вровень с полом второго этажа?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Косаур?
  13. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    да
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    225мм - это стандартная проступь для модульных лестниц (ступени 300 с перехлестом 75), вполне удобная для ходьбы, что проверено многократно на практике. Конечно я не буду спорить что немного большая проступь немного и удобней. Но лучше вы приведите схему с принципиально лучшими и углом и подъёмом и проступью в вариантах с площадкой и без по указанным fediya1972 размерам.
