1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @ZlojGenij, ступени https://www.forumhouse.ru/attachments/3046191/ поперёк волокнами?
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не по норме. Но делал из того что есть. Проверку прошли, иначе бы не поставил. (ставил на бруски по краям и вдвоем прыгали)
  3. Storo
    Storo
    Storo
    @Антоннннн, спасибо за мнение. но думаю что плитка не самая большая проблема.
    А в чем "неправильность" ступеней. Данные размеры ступеней были приняты после "натурных испытаний" всем составом семьи)
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Storo, а что состав семьи изучал госты и снипы? состав семьи знает почему железо и бетон в пожаре работают по разному, а дерево по другому, они что профи чтобы оценивать чтолибо? вы когда делали в туалете отверстие тоже спрашивали совета у семьи? делайте так как положено а не так как жене хочется, хотелки семьи чаще всего во вред снипу.
  6. Natallia87
    Natallia87
    Natallia87
    Добрый день! Подскажите нормальная ли будет лестница... Архитектор сделал длину ступеней 1м 40 см. Не слишком ли это много? Я посмотрела, даже в подъезде 1 м 20 см. Хорошо ли это будет смотреться? Загрузила фото. Дайте пожалуйста совет, на днях уже начинаем стройку.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, много. Делайте 1-1,1м. Это позволит сделать красивый радиус и значительно удешевит работу по лестнице.
    Накидал по-быстрому, что должно получится в итоге.
  8. Natallia87
    Natallia87
    Natallia87
    Большое спасибо! Действительно, так будет гораздо лучше! Мне теперь просить архитектора переделать, или строители смогут на месте определиться?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Архитектор пусть домом занимается, в лестницах он полный ноль.
    Определиться строители на месте могут, если квалификации хватит. Я правда, таких строителей пока не встречал. Лестницы довольно специфическая работа.
  10. Natallia87
    Natallia87
    Natallia87
    Спасибо, будем думать.
  11. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    @НикВас, Здравствуйте! Не могли бы Вы помочь мне в проектировании лестницы?
    Дом брусовой, пол первого этажа - доска 50х150 по лагам 100х200, пол второго этажа доска 40х100 по лагам 100х200.
    Окно располагается на высоте 900 мм от пола, высотой 1200 мм.
    Дверные проемы = 900х2000 мм
    Высота от пола до перекрытия = 2680 мм., толщина перекрытия = 285 мм
    Думаю, лестница будет П-образной, но жду мнения специалиста. По возможности сделать лестницу так, чтобы она минимально мешала окну (двустворчатое, правая створка открывается направо).
    Нарисовал схемы с размерами в Ворде, прикрепил к сообщению. Заранее спасибо.
    С уважением, Александр.
  12. mihasik7293
    mihasik7293
    mihasik7293
    Добрый день всем, подскажите как сюда лучше вписать лестницу.
    Ширина коридора 220см,
    высота от пола до потолка 280см,
    толщина перекрытия 15см,
    проем в перекрытии 220 на 120 примерно
    дверной проем 80х210
    Предполагается делать Г образную лестницу, во всех калькуляторах пробывал считать получается неудобная лестница, оно и понятно места мало и насчет места для лестницы задумался в самый последний момент, но это не беда для меня, часто бегать по лестнице на мансарду не планируется. Заранее спасибо за ваши идеи
    Обновил: приложил план помещения где будет лестница, и фото с мансарды, нужно учесть с одной стороны где стена 192см входная дверь
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте еще фото с разных ракурсов в том числе и по 2-му этажу.
    -Размеры дверного проема ширина? высота?
  14. san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    san4ezzzrus
    Мурманск
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, если не трудно, в расчете лестницы:faq:
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @san4ezzzrus, Добавьте план помещения с размерами
