1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Похвастаюсь лесенкой.
    сделал из трех элементов.
    вес 2-х по 100 кг, 3-й маленькой части около 30 кг.
    посадил на анкера 16 мм
    основная труба косоура 120х6
    ступени из гн. шв. 140х60х4
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если верхняя ступень будет вровень с полом 2-го этажа, то пройдет любой из возможных конструктивов, не задевая дверной проем.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -183,6 мм
    -Угол наклона 36,3 град.
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -18
    -Ширина марша 1080 мм условно-расчетная
    -Над головой до балки - 2120 мм
  3. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Как поставить 50 "спасибо" для БорЛео? :)
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поставить "+" и еще вернуться к другим сообщениям и там нажать "спасибо":);):hello::hndshk:
  5. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Помогите и нам пожалуйста!
    Была забежная лестница (почти винтовая) P5082715.jpg P5192981.jpg , но теперь второй этаж стал выше, строители настаивают на новой. в таких габаритах что-нибудь выйдет? коридор ширина 160(, высота пола 2 этажа 308. проем сделали хоть их и не просили... второй этаж пока без стены, вечером приеду дам фоток и размеров если какие забыл.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Аппендикс в 80см https://www.forumhouse.ru/attachments/3074817/ убрать - тогда возможно.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Со строителями планировку 2-го этажа обсуждали?
    Она у Вас имеется? Мне например не все понятно с оставленным проемом.
    Может его можно удлинить?
  8. Garlic
    Garlic
    Garlic
    увы, это коридор второго этажа ведущий к входу в две комнаты, налево стена капитальная (готова), направо перегородочная (будет).
    проем можно удлинить, но тогда комната подрезается. еще можно дверь кухни на первом этаже перенести на 50+ см к входу (вместо 116 будет ~60). А планировка отменилась из-за невозможности использовать мою старую лестницу
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сочувствую - угол лестницы от 45гр. :(
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А это можно на плане 1-го этажа показать (по аналогии было - может стать)
  11. Garlic
    Garlic
    Garlic
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А на той картинке где новые балки присутствуют можете показать?
    Где заканчивается балка идущая вдоль проема (см последнее фото)?
    Продлите эту балку на картинке.
  13. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Новые балки, это уже про второй этаж, тогда если балку и менять чтоб удлинить проем, то до следующей балки на 75-80см...
  14. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Посмотрел, плохо получается с удлиненным проемом, вход в комнату с балкончика узкого... вообщем не выйдет удлинить, красное отменяется!
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Еще посмотрите на возможность организации Г-образного проема, а бывает проще пристроить лестницу снаружи дома.
    Но без удобной лестницы и вся реконструкция теряет смысл.
