1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Garlic
    Garlic
    Garlic
    Г-образного - это стены сносить/подрезать комнат первого этажа?
    снаружи неее.
    обещали что старая забежно-винтовая вполне сгодится, а тут огорошили (хоть старая и не прокатывает по формуле удобства (20..21 высота 25 ширина) вполне устраивала).
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мне видится такая картина маслом.
    Если вырезать крайний фрагмент продольной балки, то проем под лестницу автоматом станет Г-образным. Необходимость подпорки, ее месторасположение, и использование в качестве центральной стойки у забежных ступеней нужно смотреть по месту.
    Начинаться лестница на 1-м этаже будет от двери на кухню (при этом перенос этой двери остается актуальным, но нужно рассчитывать саму лестницу).
  3. cezarenok
    cezarenok
    cezarenok
    Помогите рассчитать или спроектировать лестницу на второй этаж
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Добрый вечер. Дошло дело до лестницы на мансарду в бане, прошу помощи в ее расчете. Планирую «Г»-образную лестницу, поворот лестницы налево. Параметры такие: габариты проема – 1400х1330 мм., высота от пола первого этажа до пола мансарды («в чистоте») – 2287 мм., высота от пола первого этажа до потолка («в чистоте») – 2008 мм. Хотелось бы лестницу с площадкой. Понимаю, что размерные характеристики широтой не блещут, но хотелось бы выслушать мнение знатоков, получится ли удобная лестница и как она должна выглядеть.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота до потолка предполагает начало самой лестницы в границах проема. А проем маловат однако.
  7. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Вит1959, маловат однозначно, однако это максимум, что можно было выкроить. Лестница в пристроенной веранде, особо не разбежишься.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ни с площадкой ни Г-образная не выйдет. Возможно П-образная с маршами по 700 мм и с забежными ступенями, но тоже под вопросом.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Должна. "Куцая" правда, но если за вениками ...
  10. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Вит1959, @НикВас, а по характеристикам "куцой" что можете сказать.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Примерно: проступь 240, подъём 200мм.
  12. AnHouse
    AnHouse
    AnHouse
    Здравствуйте.
    Нарисовал лестницу, бригада начала строить... а я переживать, что она неудобная...
    http://www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3380&X=2730&E=750&C=19&P=10&Z=40&F=32&SP=2&color=1
    Размеры коридора позволяли остановиться на других вариантах, но я стремился к нечетному количеству ступеней в каждом марше.
    Прошу посмотреть ссылку, и успокоить, либо подтвердить мои опасения.
    Спасибо.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину проступи бы побольше.
  14. AnHouse
    AnHouse
    AnHouse
    ну все... бессонная ночь гарантирована. И всю жизнь мучиться. Площадку уже сделали и метал для ступеней нарезали и уже кое-что сварили... Я не представляю, что будет если просить переделывать.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вам же прога писала .
