1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. AnHouse
    AnHouse
    AnHouse
    Дело в том, что формулу удобства программа просчитывает как a+h, и если я последнюю ступеньку делал с опцией "Верхняя ступень по уровню 2 этажа", то лестница становится удобной (в обоих случаях проступень 248). Из чего был сделан вывод - высота ступенек меньше, значит удобнее.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да ничего страшного! Ну будете переступать через ступеньку, что такого? Зато маленьким детям будет удобно ходить. До 8 лет...
  3. AnHouse
    AnHouse
    AnHouse
    Благодарю за комментарии. Буду переделывать, пока не поздно. В связи с чем прошу совета какая ширина лучше подойдет для высоты ступеньки 177.9, а какая для высоты 187.8. Спрашиваю т. к. не знаю как правильнее считать. Например рассмотрим ступень с высотой 187.8 мм. Применяя формулу 1 имеем 620-187.8*2=244.4 - проступень получается узкий и будет неудобно спускаться, думаю в этом случае считают максимум 640-187.8*2=264.4, уже лучше, но на некоторых интернет ресурсах стали использовать средний шаг 630 +/- 30 и по этой формуле полученная ширина не предел возможного, а в норме - практически в середине. Очень прошу советов. спасибо.
  4. AnHouse
    AnHouse
    AnHouse
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Считайте соотношения под ваш средний шаг, тогда будет удобней всего.
  6. AnHouse
    AnHouse
    AnHouse
    Искренне благодарю за рекомендации. Бессонная ночь дала свои плоды, вот конечный вариант: http://www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3380&X=2730&E=825&C=18&P=10&Z=40&F=28&SP=2&color=1
    Думаю данную конструкцию ругать уже не будут. Мой шаг примерно 63 см. Думаю получившийся шаг 628 оптимальный для большинства людей. И проступи 272 - удобно будет спускаться.
    Еще раз всем спасибо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это совсем другое дело.
  8. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Прошу помощи специалиста. Есть проём (высота по чистовому покрытию), нужно вписать лестницу. Перекрытие ж/б, стены г/б. У меня получился такой вариант, но не уверен что это правильно. Забежные ступени, понятно, переделаю под трапецию. i-176-1k-p1 (1).gif
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Формула безопасности: 650 или 475 мм получились. Просвет только не знаю как проверить. Но вроде на глаз там высота приличная остаётся.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас не соответствуют исходные данные размерам забитым в калькулятор.
    (проверьте размеры 2400 и 1800)
    При ширине марша 900 мм, 8 забежных на 180 град. поворота, многовато. Пробуйте - 7 штук.
    И еще, проступь 300 мм для Вашей ситуации тоже большая, уменьшайте.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам уже ответила б0льшая часть здешних специалистов.
    Получится ли удобная, это под вопросом. А как выглядеть, это уже из разряда Ваших хотелок про площадку и Г-образность. По типу винтовой может получиться, но нужно смотреть.
    Без фото с разных ракурсов и обоих этажей Ваш вопрос вообще можно не рассматривать.
  13. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    2400 - моя ошибка, спасибо, исправил. Ширина проёма позволяет сделать ширину марша 1000 мм, но я сделал в калькуляторе 900 т. к. думал уменьшить ширину поворотных ступеней (в самой узкой части) чтобы на основных маршах выиграть как по проступи, так и по углу подъёма (основные марши оставить 1000). Или это плохая идея и надо делать везде одинаковую ширину (1000 мм)?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так и есть, это идея плохая.
    При ширине марша 1000 мм, поворот на 180 град. можно оставить на восьми забежных ступенях.
    А проступь на прямых маршах уточняйте (рассчитывая от верхнего марша).
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы правильно все понимаете. Ширина должна быть везде одинаковая.
