1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все нормально кроме геометрии забежных ступеней. Впрочем как всегда.
  2. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    Здесь я чтото промухал 1000х2550
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Понял не правильно.
    Красным показал нужный размер.
    Синим показал свою концепцию лестницы, при условии выноса тамбура и с двумя поворотными секциями. Это будет максимально комфортная лестница в Вашем проеме.
  4. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    1040 + - 50. но проём уже есть и переделать его будет непросто!
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Размер не верный (в масштабе картинки там меньше чем ширина проема в перекрытии)
    И переделывать проем не потребуется. Начинаем лестницу от входной двери и вверху добавляем еще один поворот на 90 град.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Просвета скорее всего не будет!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @марат743, последний марш - проверьте расстояние (д.б. 1.9-2.0 м!) от ступеней до будущей подшивки стропил.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @НикВас, При высоте от пола до пола 2880, думается хотя бы пару ступеней можно выдвинуть за пределы проема.
    @Prokl74, кстати, какова будет толщина Вашего перекрытия? (с учетом чистых полов и подшивки потолка, если будет)?
  9. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    230
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Подскажите по лестнице.
    Под лестницу заложили небольшое помещение, 130х180 по размерам, вход по длинной стороне сбоку, далее разворот на 180 градусов. Ориентировачно 11-13 (первая ступень в проходе, не считается) ступеней я предполагаю при перепаде 260 получается 200-235 высота... Деревянный брусовый дом, еще не осел до конца. Все горе-лестничники предлагают ставить три столба (один по центру и два по дальним углам), а потом каким-то образом "подпиливать" верхнюю ступень после оседания...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну подпиливать необязательно. Можно поставить компенсаторы. Вы бы добавили фото с места событий, а то как то не вполне понятна ситуация.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    фото нету, есть только план...
    одна ступень впроходе точно, еще возможно одна ступень в комнате, но не хотелось бы - будем задевать...
    в итоге выходит ближе к 11 ступенькам с нефиговым подъемом 235...
  13. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    а что не так с забежными?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    они у Житова всегда сводятся в одну точку, а это не есть хорошо.
    Вот здесь посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/#post-7072723
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да уж. Такой подъем еще тот экстрим. Вам нужно 15 подъемов при 14-ти ступенях.
