1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Добрый день! У меня проем 4000*2000 (в свету 2900*2000, начало лестницы на первом этаже - 3 ступени + площадка, находятся под плитой перекрытия), высота от чистого пола 1 этажа до чистого пола виорого этажа 3300. Сам думаю о п-образной лестнице с двумя поворотными площадками без забежных ступеней. Получается 17 ступеней (3+площадка+8+площадка+4). Проступь 275, подъем 183, марш 900. Может есть более продуктивные варианты? Хочется марш пошире (на 1000). При этом добавлять ступень в начале лестницы не хочется, так как расстояние до потолка на первой площадке сокращается до 2100. Также нет желания уменьшать проступь. Кстати достаточно ли 275 для удобного и безопасного передвижения вниз?
    http://www.zhitov.ru/lestnica6/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3300&X=2000&E=900&A=4&B=8&C=3&Z=50&F=20&SP=2&color=1
    Спасибо.
    Кстати, этот расчет верен в случае, если последняя ступень ниже уровня пола второго этажа. В таком варианте есть какой-либо подвох?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подвоха не вижу. Единственное что не понятно, это почему высота ступеньки 183 мм.
    Ведь насколько я понял первый марш может занимать длину 4000 мм а третий 2900 мм.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Первый марш 1700, второй 4000, третий 2000. Первый марш закрыт сверху плитой перекрытия. В этой п-образной летнице длинный марш средний. По ссылке открывается расчет.
    Почему тогда вообще делают вариант, когда верхняя ступень вровень с чистым полом второго этажа?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А эскиз или фото выложить слабо.
    Ну честное слово надоело разгребать описательно-повествовательные ситуации.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При лестнице на косоурах, так удобней опираться на перекрытие.
    На ступень ниже делают когда хотят уменьшить высоту ступеньки.
    Вы бы действительно для понятия ситуации добавили фото или хотя-бы планировку помещения.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Ссылка из моего сообщения на эскиз с сайта житова только у меня чтоли открывается?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эскиз помещения. С сайтом все понятно. Не понятно где будет стоять.
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Планировка (первое фото - 2-й этаж, второе фото - первый этаж) и эскиз
  9. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    @НикВас, еще вопросик будет ли лестница удобной при ширине проступи 250 и высоте ступени 175. Не маловата ли поступь с практической точки, хотя и вкладывается в параметры:
    S= a+h*2
    600 ≤ a + h*2 ≤ 640 (600)
    Формула безопасности - a+h=460мм (425)
    Формула удобства - a-h=120мм (75).
    О чем говорят мои цифры в скобках 425 и 75?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам требуется 19 подъемов, следовательно нужны забежные ступени.
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Чем плох вариант с 17 ступенями?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высотой ступени.
  13. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Размер проёма какой?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне. (если по другому никак!)
    @atlantic96, оно Вам надо? :)] (лень/долго объяснять)
    Основная: 600 ≤ a + h*2 ≤ 640 (600) - влезли - :super:!
