1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. Измерять вы должны от верхней плоскости одной ступени, до верхней плоскости второй ступени.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваша ссылка не активна.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    да, понятно. Переделала, вышло 188 - высота и 250 - ступень (+50 свес). Программа написала, что все удобно.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если программа написала, значит все нормально.)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Высоковата ступень. Надо стремиться сделать меньше 180. Сделайте забежные ступени, ходить будет удобнее. И сама лестница будет красивее, хоть и дороже.
  6. id18133332
    id18133332
    id18133332
    PicsArt_1423128103485.png PicsArt_1423127939596.png PicsArt_1423127858590.png PicsArt_1423127858590.png Приветствую дорогие и уважаемые специалисты в проектирование!
    Прошу помочь вас в проектирование лестницы на второй полный жилой этаж, на данный момент коробка первого этажа, и армопояс в 2 кирпича, высота стены газосиликат 2.6м и 20 см кладки кирпича итого высота стены 2.8
    От пола первого этажа до потолка первого этажа 2.8
    От пола первого этажа до пола второго этажа 3м
    От входной двери до стены туалета 3.3 м стена имитированна (на фото деревянная лестница)
    Лестница планируется из металокаркаса и ступени обшиваться деревом
    Вопрос стоит в следующем:
    1. Получится ли прямая лестница с площадкой? если нет почему?
    2. Получится ли прямая снизу и с забежными на выходе? сколько забежных будет?
    3. Над входной дверью планируется комната, какое проходное расстояние рекомендованные между лестницей и потолком, что бы аомнату сверху чделать побольше, PicsArt_1423127858590.png если понятно рассказал. Фото будут, если что сфотографирую план. Все спасибо кто поможет или подтолкнет
  7. id18133332
    id18133332
    id18133332
    Ещё забыл добавить, хотелось бы ещё что бы. От двери входной до лестницы см 20 было. Вообще как лучше так и буду делать всем спасибо
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    мне неудобны забежные ступени (боюсь за детей), но этот вариант тоже в программке нарисовали. Получилась высота 176. Но мы будем лестницу делать сами, боюсь, с забежными конструкция куда сложнее.
  9. id18133332
    id18133332
    id18133332
    PicsArt_1423130326437.png PicsArt_1423130246907.png Вот чертежи правда карандашом, не очень видно и на плане расстояние под лестницу 3.6 а по факту 3.3м,на фото плана 2этажа видно комнату проектируемую PicsArt_1423130326437.png PicsArt_1423130246907.png
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При высоте в 3000 мм, и длине под лестницу (с вашим пожеланием) 3100 мм. Угол подъема будет около 45 градусов. Соответственно ширина проступи и высота подъема ступени будет приблизительно в соотношении 1 к 1. Отсюда вывод-прямая не получится.
    Прямая снизу и забежные на выходе могут получиться, но все зависит сколько места вы сможете выделить на дополнительную длину проема после поворота.
    Вот этот момент не понятен.
  11. id18133332
    id18133332
    id18133332
    @Вит1959, приветствую спасибо за ответы, раз прямая не получится то пусть хоть с забежными, а сколько места выделить это я думаю1-1.3 м от несущей стены или как будет получаться. А по поводу расстояния между лестницей и потолком я про это
  12. id18133332
    id18133332
    id18133332
    Или можно до 1.5 метра на втором этаже забрать главное что бы удобная была;)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    2000 мм должно быть.
    Если есть возможность, то лучше как будет получаться.
  14. id18133332
    id18133332
    id18133332
    Есть, пусть как будет получаться.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи. :)
