1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    @НикВас, да под проем подгоняю. При проступи 250 входит. При чуть большем вплотную в стены. Пока еще и без отделки. Лестница п-образная с 2 площадками, да еще и над дверью.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    183,5 - настолько неприемлемая высота подъема?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нужен хотя бы еще один подъем. Он даст около 10 мм снижения высоты. посчитайте сами на калькуляторе.
  5. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    выход на второй этаж ширина1.2, до балки от стены 1.9
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По просвету не пройдёте!
    Скорее всего - Г-обр. с забежными!
  7. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    запутался я с этой лестницей, похож на потом надо оставить ее пока...
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Я понимаю. Хочу уточнить: 183,5 - это очень много? Если сделать еще одну ступень в первом пролете, высота подъема будет 174. Но при этом над головой на первой площадке остается только 2100.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для молодежи никаких проблем. С возрастом скажется. Высота пролета вполне позволяет это сделать.
    Минимальная должна быть 2000 мм.
  10. andynb
    andynb
    andynb
    Добрый день. Нужно начинать делать П- образную деревянную лестницу на второй этаж, шахта под лестницу с первого до вторго этажа, в цоколе стен нет. Нет чистовых полов, возможно как то закрепить косоуры на перекрытии и как расчитать?
  11. andynb
    andynb
    andynb
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    ну... 200 получиться вытянуть скорее всего, в остальном нет
    а в пьяном виде (баня же) спускаться по забежной гусиной лестнице... ну фу.
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    на калькуляторе если глядеть...
    (1)
    "идеальный" вариант, наклон 35
    "полторы" ступени в КО - одна в проеме, вторая в КО, общий выступ почти 40см в сторону КО от конца проема...
    http://www.zhitov.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2600&X=1300&E=770&A=2&B=1&C=4&P=3&Z=50&F=50&SP=2&color=1
    минусы: "полторы" ступени в КО, одна в проеме, другая в самой КО
    подозреваю, что будут мешать двери из "купельной" (см план 1-й этаж)
    (2)
    измененная версия первого варианта без ступени в КО (только ступень в проходе, выступ не более 10см)
    чуть выше наклон и чуть уже боковые проходы (сейчсас рисует 1850, мне надо уложиться в 1800)
    хотя по моим запросам пока лучшая - ничего не мешает в КО...
    http://www.zhitov.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2600&X=1300&E=800&A=2&B=1&C=3&P=3&Z=50&F=50&SP=2&color=1
    (3)
    без промежуточной ступени с "полтора" ступенями в КО как в первом варианте
    отличается от первой разве что шириной ступени и отсутвием "дыры" в середине лестницы
    http://www.zhitov.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2600&X=1300&E=770&A=2&B=1&C=3&P=3&Z=50&F=50&SP=2&color=1
    все остальные варианты признаны "неудобными"
  14. okill
    okill
    okill
    Здравствуйте, бояре! Получил по калькулятору расчет (в приложении). Задумался о выборе конструкции лестницы. Изначально думал о стальной модульной, но пугают возможные разбалтывания модулей (пугалки из интернета) и крепление ступеней к стенам шахты лестницы. Дом из бруса - будет гулять высота по определению, т. е. будет гулять плоскость ступеней.
    Альтернатива - деревянные или металлические косоуры.
    Кто что может порекомендовать из практического опыта для "гуляющего" брусового дома?
    На всякий случай размеры шахты:
    - верхний проем 2000х1600
    - нижний проем 2000х2000 (макс)
    - высота пол-пол 3000
    - перекрытия 280
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня дом из ОЦБ, лестница в тетиве. Стоит и не жалуется.
