1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. okill
    okill
    okill
    С тетивой понятно - она обеспечивает жесткость пролета. А вот как ведет себя модульная конструкция с креплением ступеней к брусу? Не надо ли ступени в таком случае крепить к аналогу тетивы, доске 50ке, закрепленной к стене? Или плюс минус 5 см на высоте 300 см не принципиально?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Принципиально, особенно если набегут в одном месте.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нормально себя ведет, причем ступени к стене достаточно закрепить через одну а то и через две.
    И крепление должно подразумеваться только от раскачивания из стороны в сторону.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @okill, Ваш расчет лестницы в калькуляторе оставляет желать лучшего.
    Если нужна помощь, выкладывайте фото исходной ситуации с разных ракурсов и обоих этажей.
  5. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Подскажите пожалуйста. Нужно в потолке оставить место под будущюю лестницу.
    Имеется люк размерами 2100 мм на 1400 мм.
    Хватит его ?
  6. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных.
    -Высота от чистого до чистого пола?
    -Нужен хотя бы эскиз исходной ситуации.
  8. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Высота от пола до потолка 3 метра, лестница планируется с поворотом на 90 градусов.
    Сейчас начали монтаж потолочных каробов и встал вопрос сколько места оставить под лестницу.
    Саму лестницу на следующий год планирую.
    Антоннннн а какой размер нужен по минимуму?
  9. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Форсат, а чё думать та, ширина лестница 1000, значит по ширине проёма 2000. От пола до пола 3300, примерна, значит /160, примерна, =21 ступенька, в длинну это *280, примерна = 5900, значит попалам, у вас поворот вить на 90гр., =2900, плюс площадка (или поворотные, забежные) 1000, итого
    Проём минимум 2000*3900мм, это идиал, плюс-минус 200мм.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Т. е. лестница Вам нужна Г- образная, под которую идеальным может быть и Г- образный проем, но его обязательно нужно рассчитывать. Проще оставить прямоугольный проем.
    Какой максимальной длины может получиться проем вдоль балок (плит) перекрытия?
  11. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Вот накидал примерно что хочу, как мог)
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Какую ширину марша Вы планируете?
    -Какая у Вас толщина перекрытия с учетом чистых полов и подшивного потолка?
    Возможно ли добавить на выходе с лестницы на второй этаж еще один поворот на 90 град?
    (Получив при этом П-образную лестницу, зависит от перегородок рядом с проемом под лестницу на втором этаже).
    Просто Г-образная лестница в проеме (2100х1400 мм) не получится.
    Тогда как П- образная должна получиться.
  13. Singan
    Singan
    Singan
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с проектом лестницы.
    В проекте дома предусмотрена лестница с поворотом на 90 градусов и с забежными ступенями.
    Хотелось бы сделать более удобную лестницу - с площадкой.
    Собственно, подскажите, пожалуйста, получится ли разместить здесь такую лестницу? Сколько она займет места на первом этаже и какой проем на втором этаже нужно под нее предусмотреть.
    Дом еще на стадии проектирования.
    Высоту от пола до потолка планируем 2,8 м, толщина перекрытий 22 см. Ширину гостиной также планируем увеличить на полметра, т. е. 4,91 + 0,5 м.
    Спасибо.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если только делать сам проём - Гобр. или под П-обр., но изменится план 2эт!
  15. Singan
    Singan
    Singan
    Спасибо.
    А если увеличить размеры гостиной можно оставить прямоугольный проем? Я имею ввиду увеличить ту стену гостиной, где будет проходить длинная часть лестницы.
    Планировка 2-го этажа пока не принципиальна, просто хотелось бы избежать Гобр. проема.
