1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Пробуйте
    в р-не 3*2м.
  2. Singan
    Singan
    Singan
    Хорошо, спасибо большое за советы.
    Еще такой вопрос: если оставить лестницу с поворотом на 90 градусов, но с площадкой, а не с забежными ступенями, то какое место нужно оставить под комфортную лестницу на первом этаже? Какой проем в перекрытии?
  3. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Всем привет! Исходя из рисунков ниже можете определить, встанет ли лестница в это место, и если её можно туда поставить, то насколько она будет удобна?
    На первом рисунке план первого этажа. Помещение 2100 х 1000 это спуск с первого в цокольный этаж, который предполагается сделать. На втором рисунке примерный эскиз лестницы. Количество ступеней и длина правой стороны не имеет значения, лишь бы лестница была удобной. На 3 и 4 рисунках примерно фото лестницы. Как мне кажется, основная проблема в том, что 2100 мм. при спуске это слишком маленькое расстояние и при первом повороте направо я буду ударяться головой о пол первого этажа (отмечено зелёной линией). Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
    P. S. Чистая высота цокольного этажа по вертикали 3000 мм. Примерно нужно вычесть 100 мм на стяжку пола. Также если по минимуму учесть натяжной потолок, то ещё минус 100 мм.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Legomax, там где отмечено зеленой линией вы ударяться головой не будете. Так как в этом месте вы будете уже вполне комфортно ползти:)] (а головой биться начнете еще до нижней поворотной секции).
    При высоте от пола до потолка 2800 в этой зелёной "точке" у вас должно оставаться до потолка 2000, ну или хотя бы 1900, если у вас нет высоких людей. А значит до пола 900 максимум. Т. к под "небом" у вас влазит 8, ну 9 ступеней максимум с условно приемлимой проступью, то под потолком вам можно поставить максимум 4 ступени, и то это уже возможность биться об потолок,. По хорошему там 3 ступени станут под потолком. Не забываем то что вы не указали ещё и толщину потолка (или высоту от пола до пола). Поэтому вариант желательно рассматривать с "опущенной" верхней ступенью (как на фото - у вас похожая схема выйдет, только внизу на 1 ступень больше а вверху на пару меньше).
  5. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @JamMsk, спасибо за исчерпывающий ответ, но у меня всё равно не получается. Видимо я где-то неправильно считаю. Если спуск нужно уместить в длину 2100 мм, то получаем при ширине ступеней 300 мм всего 7 ступеней. Если брать высоту ступеней 160 мм то получится 1120 мм. Ну и рассмотрим ваш вариант с опущенной верхней ступенью, тогда выходит 1280 мм, а в такую высоту явно человек не пройдёт. Поправьте меня.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Что обсуждаем стройку или пока проект? Если стройку, предоставьте лучше фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    -Где находится входная дверь в прихожую?
    -Дверь в помещение 2100х1000 уже имеется, можно перенести ее на длинную сторону?
    -Какова толщина перекрытия между цокольным и 1-м этажами?
  7. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @БорЛео, пока ещё проект. Двери в помещение 2100х1000 соответственно тоже нет. Переносить дверь на длиную сторону не желательно, но если другого выхода нет, то можно попробовать. Входную дверь с улицы в прихожую дорисовал. Чистая высота цокольного этажа 3000 мм. Но надо учесть заливной пол, думаю ~100 мм и потолок, примерно столько же. Плиты перекрытия 220 мм.
    Второй рисунок, это план первого этажа. Изначально вход в цокольный этаж планировался под лестницей между 1 и 2 этажом, но в цокольном этаже лестница по центру очень мешает. Поэтому возникла идея переместить лестницу с 1 в цокольный этаж. Если она впишется в прихожей, то будет идеально, и в цокольном этаже она гораздо меньше будет мешать.
  8. Stropa
    Stropa
    Stropa
    Зеленоград
    Здравствуйте! Очень необходима помощь в проектировании лестницы. Ситуация такая: взяли дом недострой, стоял уже 10 лет. Вся фишка в том, что основной дом 6х9 и к нему на железных балках пристроена терраса и все это заведено под крышу. Т. е. идут лаги через основной брус и к ним анкерными болтами присоединяются лаги которые идут к террасе и на них уже заведена крыша (очень надеюсь понятно объяснила). В прикрепленном вордомском файле я выложила место где хотим делать лестницу, и вид третьего этажа, линией отметила где проходит брус. И фото террасы. Расстояние между лагами 41-42см. Примем любой вариант, главное чтоб было удобно.
  9. Stropa
    Stropa
    Stropa
    Зеленоград
    Фото террасы и места где соединены лаги
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При переносе двери на сторону 2100 и в зависимости от принятой ширины марша у лестницы больше шансов разместится в этом проеме. А у Вас больше шансов не догонять перекрытие головой.
    Я считаю, что ширины марша 800 мм для частного дома вполне достаточно. А подшивной потолок в критическом месте можно сделать наклонным.
  11. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @БорЛео, звучит неплохо, а можете как-нибудь на эскизе отобразить? И если возможно высота и ширина ступени.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В другом формате можете выложить эту картинку.
    У меня антивирусник уничтожил портативную версию Офиса
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если честно, я пока не понял про заливной пол 100 мм. Он будет на каком из этажей?
    На цокольном или на первом?
  14. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @БорЛео, я так думаю на обоих. Будут теплые полы.
    Вот схема цокольного этажа. 100 мм тёмная штриховка, это заливные полы. Без штриховки 100 мм это натяжной потолок.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда высоту цокольного этажа в расчетах лестницы нужно будет брать 3220 мм, а не 3000 мм как Вы указывали ранее:faq:
