1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Но самую верхнюю ступень можно же сделать не по уровню пола первого этажа, а на ступень ниже. То есть на уровне 3000 мм от монолитной плиты. В этом сообщении мне так посоветовали https://www.forumhouse.ru/threads/292766/page-72#post-13190241
  2. Stropa
    Stropa
    Stropa
    Зеленоград
    Фото, мы хотели бы лестницу начать за камином, справа стены не будет, он временная. Брус проходит там где начинается минвата.
  3. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    У меня возникла ещё одна идея:
    Помещение 2100х1000 можно удлинить за счёт прихожей, там коридор перед входом в холл целых 1740 мм. Если к примеру помещение станет 2600х1000? Или даже 2700х1000? То может быть уже лестница нормально встанет?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я как раз прикидывал Ваш проем 2100х1000. И самое интересное, что все проходит под мою идею с дополнительным поворотом, но для первоначально заявленной Вами высоты этажа (пол -пол = 3000 м) Высота подъема ступени 187,5 мм; проступь 250 мм; угол наклона 36,9 град. При высоте этажа 3220, естественно проем маловат.
    А теперь чтобы не рассчитывать впустую, скажите как у Вас решена лестница с 1-го на 2-й этажи?
    Вы в курсе, что параметры всех лестниц в доме должны быть увязаны между собой?
    Какая высота от пола до пола между 1-м и 2-м этажами?
  5. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Ну до 40 градусов лестница вполне удобна, так что если вместо 3000 считать 3220 то вместо 37 градусов, как раз около 40 и будет. Лестница между 1 и 2 этажами видна здесь https://www.forumhouse.ru/threads/292766/page-72#post-13197362
    Но известны только ширина проема 2060 мм и высота от пола до пола 3000 мм.
    То есть количество ступеней и шаг не рассчитаны ещё.
    Кстати мне рассчитали в компании где занимаются лестницами, правда под ширину 1200 мм.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Legomax
    Не понятно одно, зачем Вам высота цокольного этажа 3220 мм, если высота между 1-м и 2-м этажами будет = 3000 мм? :faq:
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  8. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Как мне сказали чистую высоту цокольного этажа делают 3000 мм. (это от монолитной плиты до плит перекрытия). Сам дом будет каркасно-панельный, обычно высота 2800 мм. + перекрытие первого этажа (пол второго этажа) 226 мм. Сейчас я слишком точных размеров не могу дать, всё в стадии проектирования. Я в этом году только цокольный этаж хочу сделать, сам дом в следующем. Так что размеры примерные дал. Точный размер только 3000 высота между плитами цокольного этажа и 2800 мм это высота стены первого этажа. Но надо учитывать полы, ламинат, потолки. Я не строитель, точнее сказать не могу.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда закладывайте в проект проем под лестницу в цоколь максимально возможной длины
  10. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Уважаемые демиурги лестничного дела помогите с проектированием лестницы для проема: image 1.jpg
    Лестница должна быть 2-маршевая, с поворотом на 180 градусов, с площадкой.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Размер 3.06 напишите словами от чего и до чего он у Вас?
    Нужна высота от чистого до чистого пола
  12. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    От чистого до чистого будет 3.03
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :faq:Так что же тогда за размер 3.06?
    Начало лестницы снизу по какой из стен? По 2.82 или 2.86?
  14. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Сделал лестницу в другом месте http://www.zhitov.ru/lestnica/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3220&X=3700&C=16&Z=50&F=50&H=120&SP=2&LR=1&color=1
    Какие-нибудь рекомендации можете дать, исходя из моего расчета или всё в порядке?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проступь 231мм мала, (нужно не менее 250 мм)
    А вот свес 50 мм много, достаточно 20 - 30 мм
