1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    http://www.zhitov.ru/lestnica/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3220&X=3700&C=15&Z=50&F=33&H=120&SP=2&LR=1&color=1
    Теперь наверное высота ступени великовата?
  2. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    =) Прошу прощения за неясность. 3.06 это пока без покрытия. Че-то я сам запутался. Если на первом этаже пол поднимется на 2 см, а на втором на 1 см, то соответственно высота от чистого пола 1 этажа, до чистого 2-го получится 3.05.
    Начало лестницы планируется со стороны 2.82, т. е. если смотреть на фото, то слева.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Совершенно верно.
  4. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По моему беда в том, что Вы рассматриваете только прямой марш. С поворотом должно получиться.
  6. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Не хотелось чтобы место лишнее отнималось в помещении. Я так думаю можно без подступенков делать, тогда не так критична глубина ступеней будет.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ошибаетесь. Пдступенники никак не влияют на удобство.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Скорее из 2-х получится!
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это вы ошибаетесь, при малой проекции проступи, а также при малом свесе либо при его отсутствии подступенники очень сильно влияют на удобство при подъёме.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Неужели :). Насколько мне известно удобство лестницы в первую очередь определяется на спуск, как на наиболее опасный процесс, а не на подъем.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И чем именно? :faq:
  12. Stropa
    Stropa
    Stropa
    Зеленоград
    А по поводу нашей лестницы нет мыслей? :faq:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы можете добавить еще фото общего плана? А то как-то все туманно. Или просто уже вечер.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Вит1959, @НикВас, если кратко, то человек ходит опираясь не на всю площадь стопы, а на определённые точки, основная нагрузка на пяточную кость, остальная на плюсневую кость, а пальцы по сути при ходьбе являются атавизмом, мешающим удобной ходьбе :)] по лестнице. При спуске пальцы могут вполне торчать за пределами ступеньки, а при подъёме при наличии подступенника могут в него упираться и даже не давать наступить пяткой на ступень. Я понимаю что в 1640 году Блондель мог не задумываться о таких вещах, так как он и так был первым кто хоть какие-то принципы разрабатывал (правда я так и не смог их найти в его пятитомнике, да, представляете я попытался найти первоисточник, чтобы понять что именно написано в этой формуле, на который ссылаются все теоретики по лестницам, но который по-видимому в оригинале никто и не видел, так как он существует только на французском, русского перевода никогда не было), но почему за почти 400 лет никто не попробовал уточнить эту формулу, ведь наука давно шагнула вперед, мне это непонятно, объяснить могу только тем что большинство лестничников - консерваторы по образу мышления и сторонники принципа "инициатива наказуема". Хотя в советских многоквартирных домах например ступени идут с небольшим свесом, видимо неспроста.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :) А вы попробуйте так походить по лестнице, в смысле без участия пальцев. :)
    Или вспомните ваши ощущения при ходьбе с ушибленными пальцами.
