1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Во всех вариантах проступь мала. Нужно не менее 250 мм
    Вам лучше представить фото ситуации с разных ракурсов и обоих этажей.
    В Вашем проеме должна получиться отличная по параметрам лестница, причем на оригинальном конструктиве.
  2. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Всем привет. Немного переделал проект. Хочу уточнить, может так лестница влезет?
    Рис. 1 (3D вид прихожей), Рис. 2 (2D вид прихожей), Рис. 3 (2D вид цокольного этажа).
    Можно ли в эти размеры уместить лестницу, чтобы она была буквой Г (как на рисунке 3)? Высота от пола до пола 3220 мм. Может при начале спуска в цокольный этаж не делать ровную площадку 800 мм, а сразу делать поворотные ступени? Или всё-таки при общей длине проёма 2345+800=3145 мм я буду задевать потолок, который как раз под шкафом-купе?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сделайте САМИ чертёж с разрезом - и увидите!
  4. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Если бы я мог конструировать лестницы, то не спрашивал бы. Мне всего-то надо знать, войдёт она таким образом или нет. У меня есть запасной вариант, который точно подойдёт, но он мне не очень нравится.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И чё не воспользоваться?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лучше чем др!
  7. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    никак не могу поменять у житова проступь - 230 и ни туда, ни сюда ... может подскажите другой калькулятор?
    нарисовал как она у нас вставать будет с размерами
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Камин от лестницы отодвиньте! :nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono: Диван - можно оставить! :)]:)]
  9. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Он мне не очень нравится. @БорЛео, у вас лучше получается консультировать. Может что подскажете?
  10. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    высота ступени 180-200 см - 5 ступенек еще терпимо будет, дальше будете потолок шкрябать)
    делайте снизу марш - 4-5 ступенек, дальше 2-3 поворотных, марш, и сверху 2-3 поворотных
    сильно далеко не получится, фундамент под него залит уже) но около 15-20 см будет
  11. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Здесь в теме я видел чертежи в программе делают. Вот на свою лестницу бы глянуть как получится.
  12. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    искал щас калькулятор - наткнулся на этот:
    https://stairshop.ru/constructor/
    он и чертеж выдает (правда попроще чем житов) и 3д модель - попробуйте
    ну и житова посмотрите:
    http://www.zhitov.ru/
    вот что он мне насчитал:
    шаг 176, проступь 270 - вроде как нормуль
    и в другом еще месте посчитал - тоже получается хорошо:
    http://lesenka.com/ru/projecting.aspx?stairid=47023
  13. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    У вас получилось ширина проёма 4148 мм, у меня этот размер 3145 мм.
  14. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    поэтому вам Г-образный марш и надо делать, на нижнем марше 5 ступенек (он не в проеме)+ 3 поворотных + длинный марш (в проеме) + 3 поворотных сверху ... забивайте свои размеры в калькуляторы, выбирайте геометрию лестницы и смотрите что получится
  15. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    По моим размерам получается так, но не понятно какой угол наклона лестницы и будет ли она удобной. Также получается что между 6 и 7 ступенями (там где можно задеть головой об потолок) высота 1670 мм. Такой проём само собой не годится.
