1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Либо так, с опущенной верхней ступенью:
    с верхней ступени если считать, то до поворота 11 ступеней * 189 мм. = 2079 мм - плита перекрытия 220 мм = 1859 мм. Тоже маловато. Может есть у кого идеи?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Изменить проем.
  3. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Каким образом?
    Р. S. Если лень писать, то вообще ничего не отвечайте. И ежу понятно что изменив проём всё что угодно можно засунуть. А вообще меня интересует вопрос "в данный проём" нормальная лестница получится или нет? Как я уже писал выше, если нет, то у меня есть запасной вариант, но он мне не очень нравится.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделать его Г-образным.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Например сделать его на 100 мм шире. А лестницу наоборот уже на 50 мм и над головой должно быть нормально.
  6. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Сделать шире проём который 800+2345?
    Или где 1000?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну подумайте сами. Вам ведь нужно разойтись идя по лестнице, чтобы головой не цеплять потолок.
    А следовательно если потолок и лестницу горизонтально раздвинуть, то вариант с высотой 1859 мм должен будет пропускать Вас беспрепятственно.
    А вообще главная Ваша ошибка в том, что высоты этажей (от пола до пола) лучше делать одинаковыми. Тогда и все параметры у обоих лестниц автоматически будут одинаковыми.
    И ничего страшного если высота от пола до потолка на разных этажах будут слегка отличаться.
  8. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Да, я понял, проём 1100 мм. сделать.
    А вам не трудно будет как в этом вашем посте в программке посчитать? https://www.forumhouse.ru/threads/292766/page-75#post-13211800
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не сейчас, вечерком.
  10. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Хорошо, спасибо.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Legomax
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -189,4 мм
    -Угол наклона 37,15 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -16
    -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
    -Над головой -2192 мм
    -Идеальная формула= 189,4х2+250=628,8 мм
  12. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Бинго! То что надо @БорЛео, огромное спасибо!
    Только вот на Е2 и P9 размеры трудноразличимы, но ничего, думаю разберусь.
  13. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @БорЛео, это снова я. Показал ваши чертежи человеку, который будет эту лестницу делать. Он попросил если можно, то в лучшем разрешении. Когда распечатал, ещё хуже видно стало. Заранее спасибо.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пардон. Кудай-то сползли настройки.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы хотите доверить изготовление лестницы человеку, который сам не может её рассчитать? А Вы уверены, что он сможет её нормально сделать?
