1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Singan
    Singan
    Singan
    Добрый вечер всем!
    Нарисовала себе две лестницы:
    1) с забежными ступеньками - http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3000&X=4000&E=900&C=16&C2=3&C1=2&Z=30&F=30&SP=1&color=1;
    2) и с площадкой - http://www.zhitov.ru/lestnica2/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3000&X=4000&E=900&C=16&P=4&Z=30&F=30&SP=1&color=1.
    Проем в перекрытии собираюсь делать прямоугольный - только над длинным маршем лестницы.
    Оцените, пожалуйста, какая будет удобнее?
    Меня смущает высота ступеней. Получается в обоих случаях 188 мм. Как я поняла - удобнее чуть поменьше? Например, 15-16 мм? Каким способом можно уменьшить высоту ступени?
    И второе - глубина ступеней: в варианте с площадкой получается слишком маленькая - 288 мм. Или это нормально?
    Спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Исходя из того что забежные ступени Житов правильно никогда не рисовал, лучше вариант с площадкой.
    С глубиной ступени все нормально, а вот высоту хотелось бы поменьше. Улучшить можно только за счет добавления хотя бы одного подъема.
  3. Singan
    Singan
    Singan
    Спасибо за ответ!
    Вы имеет ввиду еще одну ступеньку?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обязательно. У вас верхняя ступень вровень с уровнем этажа. Добавьте еще одну ступеньку. соответственно увеличив проем, но при исполнении его не учитывайте.
  5. Singan
    Singan
    Singan
    Здорово! Сделала как Вы сказали: добавила еще ступеньку и верхнюю ступень сделала ниже пола второго этажа -
    http://www.zhitov.ru/lestnica2/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3000&X=4420&E=900&C=17&P=4&Z=30&F=30&SP=2&color=1
    Получилось - Высота ступеней 167 мм. На мой непрофессиональный взгляд, идеально :)
    Только я не поняла, как не учитывать новый получивший проем при исполнении? Т. е. делать все равно проем 4100 мм?
    У меня будет примерно такой проект.
    Я так поняла, что марш удлинится на 1 ступень и мне нужно будет смещать двери комнат и т. д?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не так. В данном случае верхняя ступенька является уже полом второго этаж. Соответственно вы ее не делаете. А проем расчитываете исходя из 16 ступеней.
    Да и лестницу вам надо рассматривать в тетиве. На косауре может не хватить площади опоры косаура.
    Ну и заодно надо проверить не наползает ли лестница на двери.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Singan, очень странно получается- в первом варианте проём 4000мм, во втором 4420.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообщето наверно нужно было добавить 280 мм длины а не 420, :)
  9. Singan
    Singan
    Singan
    Ой, извините :)
    Я только первый вечер рисую лестницы - не туда и не столько прибавила.
    Спасибо Вам огромное!
    Учту все советы и продолжу тренироваться :)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. Не надо было вообще ничего добавлять. Надо было просто высоту от поля до пола разделить не на 16 подъёмов, а на 17. Правда, тогда при проступи в 258мм мы не укладываемся в формулу шага. Ну а кому щас легко?
  11. Константин016
    Константин016
    Константин016
    Всем добрый вечер.
    Можно получить Ваш совет в проектировании лестницы.
    Решил отремонтировать старенькую дачу, лестницу убрали, что стояла раньше, т. к.
    у нее было большое расстояние между ступеньками, около 20 см. маленьким детям тяжело будет)
    Вот накидал примерный расчет, хотелосьбы услышать ваше мнение, будут маленькие дети
    и собака)
    высота между этажами от пола до пола 270см
    ширина проеме второго этажа 90см
    длина проема 210см
    дом деревянный,
    спасибо.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ваш расчет в калькуляторе никуда не годится. И проступь мала и в перекрытием Вы не разойдетесь головой даже перейдя с площадок на забежные ступени.
    Может помочь второй поворот с забежными ступенями в пределах самого проема в перекрытии под лестницу. Но для этого нужно видеть ситуацию по 2-му этажу. Так что ждем Ваши фото 2-го этажа.
  13. Stropa
    Stropa
    Stropa
    Зеленоград
    Здравствуйте! Вот еще фото, где мы хотим делать лестницу. Если необходима еще какая-либо информация, я ее выложу. DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я Вас просил выложить в другом формате картинку сделанную в Word.
    Нарисуйте от руки на бумаге, сделайте с картинки фото и его выложите.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @JamMsk, как, борьба за подступенки еще продолжается?
    тут...говорят...комбинировать с ними и без них не принято. Однако..я у себя скомбинировал, и могу объяснить. первые 6 ступеней у меня без подступенков, оставил для того чтобы не было ощущения тяжести (громоздкости) и свет из окна пробивал по коридору. а остальные выше с подступенками, так как под той частью лестницы у меня внизу туалет. удобно ли ходить? удобно.
    я со своим ростом 192 и подошвами 46 размера всегда хожу через одну ступень) ширина 120 позволяет вдвоем расходиться свободно. 2015630073535.jpg
