1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Stropa
    Stropa
    Stropa
    Зеленоград
    Я выкладывала выше в формате jpeg, вот такое
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Только я чуть пригинаюсь рефлекторно..есть такой момент, остальные проходят гордо)
  3. BuLize
    BuLize
    BuLize
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с размерами и видом лестницы. Хочется безопасную лестницу для детей (3 и 5 лет), т. к. детские будут наверху, то они ей будут пользоваться постоянно. Наверное, лучше с площадкой, тогда под ней мы сможем сделать миникладовую и складывать там пылесос и швабру.
    Дом будет из СИП панелей. Высота стен 280 см. Сейчас мы на стадии проектирования дома, поэтому и интересует вид и размер безопасной лестницы, какую площадь она может занять?
    У мужа размер ноги 44 (для определения макс. глубины ступени) и рост 185 (от этого может зависеть на какой высоте будет площадка, если она нужна).
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Около 6 м. кв.
  5. BuLize
    BuLize
    BuLize
    Примерно, 3 в длину и 2 в ширину. А площадка на какой высоте получится?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чуть выше или ниже середины высоты. Это надо считать под конкретный вариант лестницы.
    Высота площадки определяется в комплексе со всеми ступенями.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы а как бы посчитать лестничку на вход в дом.
    Собственно делается площадка перед входной дверью и потом сам лестничный марш.
    Высота площадки от земли или примем ее-землю за чистовой пол (планирую залить площадку в земле) до чистового пола на площадке 70 см.
    под длине марш конечно могу и длиннее сделать и короче-хотелось бы что-то среднее
    для ясности примерное фото-высота от земли до площадки 70см
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сложно однако! :)]
    4 ступени: 270*175мм.
    4ая - площадка.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Я сам примерно так и считал 70: 4 ступени = 17.5 см подъем
    а вот далее так как неизвестно длина марша еще не додумал.
    а длинну тогда марша-сколько получилось у Вас по земле?
    или самой тетивы длинна так сказать?
    собственно на фото пара вопросов-зелененький и красный
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Прим. 900*1000мм
  11. kast77
    kast77
    kast77
    Не могли бы вы подсказать расположение ступени, над которой еще соблюдается критический размер ~2 м? Имеем проект лестницы на 180 гр. с забежными ступенями. Высота ступени 197 мм. Находясь на 5-ой забежной ступени - до потолка около 2 метров, шестая ступень - над головой вырезанный проем. Как расположить 5-ую ступень относительно границы проема:
    1. граница над началом 5 ступени (прийдеться уменьшать проступь)
    2. над серединой 5 ступени (вариант более не менее)
    3. над концом 5 ступени, а то и между 5 и 6-ой (не буду ли биться головой?
    Пытался найти ответ в интернете - не нашел. Помогите, пожалуйста.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    - :super:, но мерять по линии хода!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Входную наружную лестницу желательно делать чуть положе, чем в доме. Поэтому лучше 5 ступеней по 140 мм, проступь соответственно надо делать 320-330 мм.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Уже сварил сегодня
    получилось 18 см подъем и 30 см сделал проступь
    завтра попробую на ходу-пока только металл сварил-еще не положил пока доски в 50 мм уголок и на место завтра поставлю
    вроде на взгляд неплохо получилось
    да и там не 70 см оказалось подъем-считал от земли а там оказывается еще тротуарной плиткой дорожка по центру подходит к лестнице
    итого там 60 см высота получается до площадки
  15. kast77
    kast77
    kast77
    Большое вам спасибо за помощь. Вы на рисунке указали линию хода в 500 мм от перил, но при моей ширине марша в 800 мм это не слишком далеко?
