1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так на какой стадии Вы в настоящее время со своей стройкой или обсуждается только проект?
  2. kast77
    kast77
    kast77
    На стадии окончательного проекта, приступить планирую в ближайшие дни. Вы мне помогли с расчетом проекта, за что большое спасибо, но у меня поменялись вводные (ранее я указывал размеры лестницы 1600*2500, а оказалось 1800*2500). Теперь подгоняю под них.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если ширина проема в перекрытии по прежнему 800 мм, то изменение размера 1600 мм на 1800 практически ничего не даст. :hello::) Наоборот возможно только ухудшение ситуации. :(
  4. kast77
    kast77
    kast77
    Да, ширина перекрытия осталась по прежнему 800 мм и это привело к ухудшению :( - нарисовалась еще одна ступень, из за которой критический размер не соблюдается.
    Возможно ли принять линию на расстоянии 500 мм от перил при ширине 800 мм (в интернете указывают 300-500)?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тут нужно смотреть глубже, в связи с чем поменялся размер 1600 мм на 1800?
    Может сыграть все назад и попробовать "выжать" все возможное из прежней ситуации?
  6. kast77
    kast77
    kast77
    Размер не поменялся, а был дан мною не верно. Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось при "новых" размерах:-высота до потолка 2950 мм, толщина перекрытия 200 мм, проем под лестницу 2552х800 мм. Ширина проступи 243 мм (37 мм будет выступ ступени), высота ступени 197 мм. Удобна ли будет такая лестница?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если проем в перекрытии расширить не возможно, то давайте разберемся в каких направлениях кроме как прямо, может быть выход с лестницы не 2-й этаж?
    Какое сечение будет у балки вдоль проема под лестницу?
  8. kast77
    kast77
    kast77
    Выход возможен на 2-ой этаж прямо и направо. Сечение балки вдоль проема 100/150 (с учетом уменьшения ширины со 150 мм, что бы проем получился 800 мм)
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Убирайте 1 ступень - скорее всего не будет просвета!
  10. kast77
    kast77
    kast77
    Простите, не понял. Какую ступень убрать и как тогда я выйду на нужную высоту без увеличения высоты ступени, которая и так немала?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Т. е. 100 мм ширина и 150 мм высота? Или не так?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тут уж ничего не поделаешь.
  13. kast77
    kast77
    kast77
    Да. Изначально балка перекрытия 150/150 мм. Сейчас буду урезать ее на 50 мм, чтобы выйти на ширину 800
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так дом строится и проем уже готов?
  15. kast77
    kast77
    kast77
    Построен, но убрать 50 мм смогу - 750 мм для марша на мой взгляд маловато
