1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А фото проема у Вас есть? Не торопитесь урезать балку. Нужно посмотреть и подумать.
    Вы с конструктивом лестницы определились?
  2. kast77
    kast77
    kast77
    Спасибо за предложенный вариант. Т. е. имеет смысл увеличить высоту ступени на 13 мм, чтобы проступь стала на 7 мм шире?
  3. kast77
    kast77
    kast77
    Конструктив лестницы в голове примерно сформирован - это два бруса 100/150 в углах (просто есть обрезки) + 2 сдвонных бруса по середине + 1 у стены для верхнего косоура. Ну и соответсвенно косоуры объединяющие брусы.
    Разве оставив 750 мм ширину проема я не попадаю на уменьшение проступи? Фото сейчас нет, только примерная картинка, которую приводил ранее.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Когда сможете сделать?
  5. kast77
    kast77
    kast77
    В выходные обязательно сделаю. Необходимо фото проема снизу?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лучше с разных ракурсов и обоих этажей и побольше:)
    Еще вопрос. Какой ширины дверные проемы на 2-м этаже?
  7. kast77
    kast77
    kast77
    Дверной проем на 2-ом этаже (находящейся в непосредственной близости к лестничному) всего один 1300 мм и он балконный
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Превосходно. :super:
    Т. о. вместо того чтобы габаритные вещи заносить по лестнице их можно будет подавать на балкон
  9. kast77
    kast77
    kast77
    :) При необходимости - конечно
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А для перемещения по лестнице на даче где от силы будет находиться несколько человек, ширины марша хватит даже 700 мм;):hndshk:
    Все, на сегодня (вчера) хватит, пора спать. :aga:
  11. Константин016
    Константин016
    Константин016
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Константин016, Фото со 2-го этажа есть? А то про крышу не все понятно.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Константин016, Еще нужна высота от пола до потолка?
    И максимальный рост будущего пользователя?
  14. Константин016
    Константин016
    Константин016
    Спасибо за ответ
    Максимальный рост 185см
    высота от пола до потолка 260см
    фото чуть позже смогу выложить)
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На 1-м и 3-м фото у Вас что-то наклонно расположено ниже потолка, причем под пленкой.
    Что это? Можете рассказать на словах, почему начинается ниже потолка комнаты и сделать фото без пленки?
    По 2-му этажу сделайте несколько фото с разных ракурсов.
