1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. siburd
    siburd
    siburd
    деревня Хоругвино
    Доброго времени суток, подскажите кто может, какую лестницу возможно впихнуть в нижеуказанные размеры (пространство выделил желтым маркером),прилагаю проект дома в котором прорисована лестница с двумя площадками, на мой взгляд прорисовка обозначает только место под лестницу.(
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да нет - похоже на правду.
  3. siburd
    siburd
    siburd
    деревня Хоругвино
    Похоже если ширину ступени сделать 60 см.)
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо конечно чертить/считать, а на вскидку у Вас ширина проёма 1780 - делите пополам и получите в р-не 800-850мм!
  5. siburd
    siburd
    siburd
    деревня Хоругвино
    А как тогда быть с пролетом между площадками, там должно как то впихнуть 3-4 ступени?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq:
  7. siburd
    siburd
    siburd
    деревня Хоругвино
    При детальном (увеличенном) рассмотрении, на плане оказывается нету площадок как таковых. Идет нахлест ступеней. Насколько это удобоваримо (удобно) при пользовании?
  8. siburd
    siburd
    siburd
    деревня Хоругвино
    Купил лупу, со временем обзаведусь очками, простите любителя. Есть желание самому построить, но нету знаний, поэтому и обратился к сведующим людям, уж не обезсудьте.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. siburd
    siburd
    siburd
    деревня Хоругвино
  11. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Добрый день формучане!
    Прошу помогите определиться с типом и правильностью решения для места лестничного пролета.
    На сегодняшний момент закончен нулевой цикл УШП, дом из газобетона.
    Перекрытия - бетонные плиты перекрытий.
    Вопрос:
    Как и какую лестницу разместить в комнате (спальня 10.92м2-левый нижний угол)?
    Какие подводные камни?
    Может кто-то поможет с чертежом?
    Остальные комнаты как на плане. Север слева.
    Спасибо.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы вместо спальни хотите расположить там лестницу, или как?
  13. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Добрый день, помогите с проектом.
    Проём очень маленький и никак не могу придумать какую лестницу в него запихать можно :(
    Всё что "рисую" или очень неудобное получается или не влазит :(
    высота до уровня пола 2-го этажа 285 см.
    толщина перекрытия 2-го этажа 23см.
    на картинке план с размерами:
    на второй картинке то что я нарисовал,
    по идее конечно всё лезет, но так-как делать надо своими силами,
    то слишком замороченный проект выходит и заход на лестницу с неудобной стороны.
    может посоветуете чего-нибудь менее трудозатратное и оптимальное.
    и хотелось-бы если возможно, что-бы вход на лестницу
    был со стороны указанной красной стрелкой иначе теряется большая часть коридора :(
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если начинать оттуда где стрелка, тогда вы перекроете проем, практически на половину. Этот момент не смущает?
    Без забежных ступеней естественно вы не обойдетесь, места маловато.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так на скорую руку с ошибками.
