1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Цифрами напишите размеры проема. А то на картинке не совсем понятно.
  2. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Спасибо за помощь :)
    а вариантов особо нет, здесь или перекрывать проём или лишаться коридора. :(
    ну прридётся значит забежные делать.
    если по готовым размерам делать то впринципе не страшно :)
    в первом варианте не будешь головой о потолок биться при подъёме?
    я такой рисовал, но никак не расчитать что-бы от ступени до балки было хотя-бы около 2 метров.
    второй вариант хороший, только я там забыл уточнить что нужен ещё один поворот,
    в этом варианте лестница упирается в стену.
    хотелось бы расположение как у вас во втором варианте,
    но если неудобно получается то любой подойдёт, проём увеличить не получится :(
    приложил подробнее картинку.
    и проект в SketchUp 2013.
  3. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    цифрами наверно ещё непонятнее будет,
    там два варианта размещения лестницы.
    высота от пола до пола 284 см.
    от пола 1 этажа до потолка 2-го: 261 см +
    толщина пола 2 этажа 23 см.
    размеры проёма: 162х176
    в посте выше новая картинка с более понятными размерами и расположением.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь вроде понятней. Проем у вас почти квадратный?
  5. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    да, почти квадратный.
    1,62х1,76
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вообще у Вас стройка или пока проект?
    Если стройка, то лучше фото с разных ракурсов и обоих этажей было бы самое то, что нужно.
    Хотелось бы видеть Вашу балку, из чего стены, перекрытие.
    А так у меня получился неплохой вариант Вашей лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -177,5 мм
    -Подъемов - 16
    -Ступеней -16
    -Ширина марша 700 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2090 мм
    -Угол наклона 35,4°
    -Идеальная формула - 605 мм
    При желании и некотором компромиссе ширина марша становится = 800 мм
    Но выход моем варианте строго над входом на лестницу, если это Вас устроит.
    Однако по сравнению с П-образной лестницей параметры выходят намного лучше.
    Т. е. в + идет еще один добавленный поворот на 90° и площадка толщиной 40мм на выходе с лестницы на 2-й этаж вровень с полом.
  7. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    уже построено, фото сейчас немогу.
    дом обычный каркасник.
    "балка" доска 50х200 ребром и на ней шпунтованная половая доска на 35.
    каркас дома доска 50х200, снаружи осб, внутри гипсокартон.
    БорЛео,
    спасибо, это в SketchUp проект?
    можете скинуть?
    на 800 мм было-бы конечно поудобнее, а в чём компромисс?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет. Это эскиз в ArchiCAD
    Компромисс в том, что при этой же разбивке линии хода забежные ступени раскручиваются по другому.
    Вместо трех поворотных столбов остаются два, а ступени становятся более индивидуальными.
    Но этим можно заниматься только наперед зная какой из конструктивов лестницы (несущие элементы) будет принят. Обсуждать же возможные конструктивы без фото не реально.
  9. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    фото сделаю завтра.
    понятно.
    сейчас прикинул проступь-250 мм как-то маловато, спускаться наверно будет
    не очень удобно?
    Склоняюсь к выводу что для более-менее удобной лестницы
    нужно наверно делать так как в варианте у
    Вит1959
    https://www.forumhouse.ru/threads/292766/page-83#post-13386147
    её наверно и делать легче что немаловажно, так-как я не спец строительства,
    да и удобнее будет пользоваться чем винтовой.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @exunlimit, проступи 250 мм вам хватит за глаза если лестница будет без подступенников.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Как раз именно после этих картинок у меня возникли сомнения в размерах Вашего проема:)
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На вряд ли она будет удобней, т. к. ступеней будет меньше - проступь меньше, а подъём выше!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3243028/ - по мне реальный вариант для данных условий (доработать чуток).[​IMG]
  13. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Да, вместо комнаты хочу разместить лестницу на 2 этаж.
    Скажите это возможно?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На такой площади возможно. Но не хватает данных по высоте между уровнями вертикальный разрез этажей. Желательно фото с места событий.
  15. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Только что закончен нулевой цикл, по этому фото еще нет.
    Высота потолка 1 этажа 2.6-2.7 метра, 2 этаж полумансардный, подъем стены на 1.25 метра по периметру здания, двухскатная кровля, между этажами плиты перекрытия.
