1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А между полами этажей какая высота в чистоте?
  2. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Размеры именно такие как указывал, почему сомнения?
    Вот скинули "живые" фото по ммс,
    я там дорисовал размеры что-б понятнее было.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так что, проем в перекрытии у Вас не в углу помещения?
    Какой смысл у козырька напротив приставной лестницы?
    Покажите от чего и до чего размер 162 см
  4. kast77
    kast77
    kast77
    Наконец удалось удалось выбраться на дачу и сделать фотографии:
  5. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Проём будет в углу, этот "козырёк" потом отпилится, (просто ещё стройка идёт, не всё доделано)
    Размер 162 от края до стены.
    вот ещё план набросал 1 и 2 этаж:
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Понятно.
    Еще мне нужно фото той стены, которая стоит на краю проема на 2-м этаже.
    А точнее, заснимите крупным планом саму балку, с разных сторон, над которой находится эта стена.
    И еще вопрос. Какой размер от угла помещения до начала двери на фото?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Напомните пожалуйста размеры по вертикали (пол-пол; пол-потолок)
    И объясните разницу в размерах на 3-м фото. Там похоже на балку еще брусок прибит?
    На 4-м фото в торце проема видим две доски. Надеюсь они уберутся? Торец проема совпадает с продолжением стены на 1-м этаже?
  8. kast77
    kast77
    kast77
    Вертикаль - пол/пол 3150; пол/потолок 2950. Разница в размерах: без подрубания балок/с подрубанием. Бруска чернового пола, как и досок конечно не будет. Про торец не совсем понял. О каком речь?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну хотя бы на 2-м или 3-м фото, короткий торец проема по отношению к стене с деревянной приставной лестницей?
  10. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    БорЛео, большое спасибо за помощь.
    фото пока нет возможности сделать :(
    вот отредактировал и подписал те фото что есть, может хватит их?
    а то в ближайшую поездку туда хотелось бы уже начать строительство,
    отпуск кончается :(
    на фото видно балку, она везде одинаковая, 23 см вместе с чистовым полом.
    то что на фото отмечено крестиками уберётся.
    от угла до двери ровно 170 см.
    высота от пола 1этажа до пола 2-го: 2.84
    высота от пола 1этажа до потолка: 2.61
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это ее вертикальный размер.
    А какой горизонтальный размер у сечения этой балки?
  12. kast77
    kast77
    kast77
    Торцы приёма совпадают с продолжением стен на 1ом этаже. На 2ом стены тоньше на 10 см. Получается вроде расширения - на последнем фото видна эта разница
  13. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    В чистоте: между полами 1 и 2 этажа 2,7м +армопояс 0,15+плита 0,15 итого = 3 метра ровно.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну что могу сказать. Посмотрел, подумал, проанализировал начиная с Вашей картинки.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3220683/
    Глядя на нее сразу напрашивалось проем под лестницу сделать Г-образным.
    Вспомнилось, что когда размера над головой не хватает самую малость (соизмеримо с сечением балки), несколько раз выходил из положения следующим образом.
    Размечал какую часть основной балки желательно вырезать чтобы проходить и ни головой ни плечом не цепляться Затем, притягивал шпильками с двух сторон кусок похожей балки к основной и потом без проблем выпиливал нужную часть у основной балки. Изобразил на эскизе Вашего проема.
    Учитывая, что способ перемещения между этажами крупногабаритных вещей мы с Вами нашли ранее. (для тех кто этот момент упустил, имеется балкон с наружной дверью 1300 мм шириной) :):hndshk: Привожу разбивку линии хода для лестницы с шириной марша 650 мм усл. расчетной
    (через небольшой компромисс ширина марша увеличивается до 750 мм)
    Другие параметры лестницы будут такими:
    -Проступь-240 мм
    -Высота подъема ступени -185,3мм
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -16
    -Над головой - 2049 мм
    -Угол наклона 37,7°
    -Идеальная формула - 610 мм
    Конструктив самой лестницы мне видится модульный (с индивидуальными ступенями) заказать который в комплексе (дерево, металл и ограждения на выбор) можно здесь на форуме у Tursa:hello:
    Естественно через личную переписку:)
  15. kast77
    kast77
    kast77
    @БорЛео, большое Вам спасибо за расчет. Параметры лестницы намного привлекательнее чем предыдущие. Правильно ли я понимаю, что на схеме ширина пропила указана условно - т. е. могу его сделать на ширину марша?
